Problem z zegarami;/
Jak w temacie, mam problem z zegarami w Golfie IV Variant 1.9tdi z 2001.
Zaczelo sie od wariowania predkosciomierza, a to zle wskazywal a to czasami zatrzymal sie w miejscu, raz dobrze chodzil innym razem juz nie.
Ostatnio dolaczyl do niego obrotomierz, jakies glupoty wskazuje.
Stad pytanie w Wasza strone: co to moze byc i jak temu zaradzic?
Albo dajcie namiar na kogos w okolicach Słupska gdzie moglbym sie udac z ta nieprzyjemna usterka.
Z gory dzieki za pomoc. pzdr
Zacznij od najprostszego - wyjmij zegary, zostaw na chwilę i wkłądaj ponownie.
Taki sam problem miałem w MK3 i naprawa licznika jest nieopłacalna, lepiej na szrocie kupić używany. Dane z zegara zapisywane są w kompie więc nic nie tracisz.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pitu1332, inne rzeczy typu wskaźnik paliwa normalnie gadają ??
np jakie dane ?? Przebieg na zegarach można ustawić jaki się chce...skaktus pisze:Dane z zegara zapisywane są w kompie więc nic nie tracisz.
szybkistefan
dane o przebiegu są zapisane w liczniku i jak założy nowy licznik to pokaże przebieg nowego licznika. Ale wystarczy zapamiętać stary przebieg i podjechać do kogoś kto zrobi korekte.
Re: Problem z zegarami;/
Jakiś czas temu pytałem tutaj o liczniki MK3 i 4 i forumowicze powiedzieli mi że do 3 dane były zapisywane w liczniki, natomiast od 4 w górę są zapisywane w kompie, więc ktoś podaje błędne informacje, ale skoro się wyjasniło to już nie problem.Qto pisze:pitu1332, inne rzeczy typu wskaźnik paliwa normalnie gadają ??
Co do przeprogramowania licznika - szukałem osób które to robią i krzyczały sobie po 100 - 200 zł.
- zpoe
w kompie i w liczniku...po włożeniu nowych zegarów trzeba skorygować przebieg w zegarach
[img]http://img294.imageshack.us/img294/5923/21442947bnm0.jpg[/img] [img]http://img167.imageshack.us/img167/2686/2144294604if2.jpg[/img]
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
takie są ceny rynkowe...cza szukać na forumskaktus pisze:Co do przeprogramowania licznika - szukałem osób które to robią i krzyczały sobie po 100 - 200 zł.
W takim razie się podłączam - kto mi przerobi w opolskim licznik w rozsądnej cenie ?
- zpoe
"przerobi" tzn ?
jeśli chodzi o naprawę typu korekta wskazań przebiegu to zapraszamskaktus pisze:W takim razie się podłączam - kto mi przerobi w opolskim licznik w rozsądnej cenie ?
POMORSKIE nawet wysyłkowo
Odgrzewam temat.
Mam problem wskazówka obrotka wisi na 200obr. czyli zawyża mi wskazania
a prędkościomierz o jakieś 10km. Czy da się to jakoś przeskalować ?? tak by było dobrze??
Kiedyś to robiłem w mk2 i jakoś nie byłem zadowolony z efektu. W obrotku była sprężyna która uciekła i potem było dużo zabawy z nastawieniem tego.
