AAZ padl. Swap? Czy jakies przerobki?
DaroD
Post autor: DaroD » śr lis 03, 2010 16:32
Witam zakladam nowy temat bo szukalem po calym forum i wszystko troche porozwalane jest a i na niektore pytania nie znalazlem odpowiedzi.
Posiadam aaz z peknieta glowica i posiadam 1z bez pompy wtryskowej (dol aaz dobry, 1z caly dobry) i powiedzcie co moge z tym zrobic?
*wymieniac silnik na 1z? i dac mechaniczna pompe a wtedy co z cala elektronika?
*przekladac glowice z 1z do aaz? I jak to bedzie dzialac?
Dodam ze w aaz malem awarie typu pekniecie weza odchodzacego od pompy wody przy 170 km\h i zanim wskazowki i pedal gazu cos powiedzialo to bylo juz po ptokach, powymienialem pierscienie,uszczelniacze i niby mialo byc ok a tu glowica okazala sie peknieta :grrr: A silniczek 1z znajajomy pi przytachal z niemiec za pare groszy z przebiegiem 200 paru tys.
*czy wtryski od 1z pasuja do aaz? czy jets za duza ruznica w cisnieniu otwarcia i elektryka(jeden sterujacy czy jakos tak)
Co do skrzyni i sprzegla to juz sobie wyszukalem odpowiedzi.
*czy jak bym robil swapa na 1z to co z elektronika? Czy da sie to jakos porobic?
dodam ze glowica po regeneracji 700 zl + przesylka + odeslanie swojej (to naj taniej) czyli jakies 8 stów
Pomóżcie bo mam 20 klocków do pracy i nie bardzo rower wchodzi w gre
BENITO
Post autor: BENITO » śr lis 03, 2010 16:55
Najlepszym rozwiązaniem jest sklecenie sobie M-TDI, czyli cały silnik 1Z na pompie z AAZ, poczytaj trochę ten dział to zakumasz co i jak zrobić żeby hulało. Wtedy nie będziesz miał problemów z przekładką elektroniki.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
DaroD
Post autor: DaroD » śr lis 03, 2010 19:29
BENITO, spoko, poczytalem ten temat i wniosek: brak ic i krotka skrzynia. Bo z tego co tam wyczytalem to wszystkie przewody i tym podobne usunac bo nie beda potrzebne i kolejna sprawa czy byl bym wstanie wyregulowac silnik aby latal a nie toczyl sie, Ogolnie takie mtdi jest zajeb....tylko finansow chwilowo brak
A glowica mi sie spasi bez problemu?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr lis 03, 2010 23:20
DaroD pisze:A glowica mi sie spasi bez problemu?
Nie spasi,tzn.spasi,ale nie będzie to to śmigać.
Wstawiasz 1z zamiast AAZ,montujesz AAZ-owską pompę wtryskową do 1Z i masz M-TDI.
DaroD
Post autor: DaroD » czw lis 04, 2010 17:09
Michaś_1977, I mowisz ze poczatkowo bez IC na kkk k14 i z moja krotka skrzynia bedzie to smigac? I jakiego efektu moge sie spodziewac na tym setupie?
