Vw Golf IV TDI zgasł podczas jazdy
Jak wyżęj golf IV TDI 110 koni, zgasł podczas jazdy i brzęczyk zacząl piszczeć i zapalił się ten wykrzyknik na zegarach. Po czy normalnie bez problemu odpalił.
Jaka może być tego przyczyna ???
__________________________________
- martinezz123
- DZIADZIA
wiesz kolego to takie wróżenie z fusów , nie da sie jednoznacznie odpowiedzieć , musisz podpiąć pod vaga i z czytać błędy silnika na pewno to zdarzenie pozostawiło po sobie jakiś ślad . także podaj błędy z vaga
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Ok jutro podepne i sprawdze.
animag18
- Ma gadane
Re: Vw Golf IV TDI zgasł podczas jazdy
Radek90 pisze:Ok jutro podepne i sprawdze.
daj znac co wyszlo i wtedy postaramy sie pomoc
NIc nie wyszło. żadnych błędów poza tym że lusterka nie grzeją ;/
- martinezz123
- DZIADZIA
uuuuuuuuuuuu a to mnie zaskoczyłeś jak nie ma śladu w kompie , to nie ma też od czego zacząć , jeździć i obserwować jak się pojawi znowu będziesz sie martwiłRadek90 pisze:NIc nie wyszło. żadnych błędów poza tym że lusterka nie grzeją ;/
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Do kosza z tym tematem.
- wojtek06061989
ja miałem identyczne objawy jak kupiłem mojego golfa gasł sam z siebie, i od razu szło go zapalić, dosyć długo się z tym męczyłem bo też nie było żadnych błędów, okazało się że przekaźnik pompy paliwa był przyczyną problemu po wymianie jak ręką odjął. Przekaźnik 109 nr 357906381A
o dzieki za info. dobrze wiedzieć no narazie to tylko raz zgasł sam z siebie, ale fajnie że już wiem co może być przyczyną.
