Wymiana rozrządu ASV
SvR
Post autor: SvR » śr lis 03, 2010 18:43
Witam. Chciałbym się dowiedzieć jak mniej więcej wygląda wymiana rozrządu w samochodzie : VW Bora 1.9 TDI ASV 110km. Prawdopodobnie jest demontowany zderzak,światła,chłodnica, przednia belka itp ? Silnik jest umieszczony że tak powiem "w wszerz" w stosunku do obrysu pojazdu co według mnie znacznie utrudnia wymianę. Czy silnik przy wymianie rozrządu jest wyjmowany (zdejmowany) w jakiś sposób czy może obrócony ? Być może ma ktoś jakieś zdjęcia jak mniej więcej wygląda taka wymiana ?
Chodzi mi o to że w czasie wymiany rozrządu chciałbym wyczyścić kolektor dolotowy i zaślepić EGR. Bo nie widzi mi się jakbym miał odkręcić kolektor i go zdemontować bez odsuwania silnika w jakiś sposób. Chyba że jest jakiś na to sposób? Z góry dzięki. Pozdrawiam.
leon79
Post autor: leon79 » śr lis 03, 2010 19:17
SvR pisze:Prawdopodobnie jest demontowany zderzak,światła,chłodnica, przednia belka itp ?
Nic z tych rzeczy.
User
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr lis 03, 2010 19:25
SvR pisze:Prawdopodobnie jest demontowany zderzak,światła,chłodnica, przednia belka itp ? Silnik jest umieszczony że tak powiem "w wszerz" w stosunku do obrysu pojazdu
Nic podobnego, ściąga się koło od strony rozrządu, demontuje osłony, ściąga się osłonę rozrządu, ewentualnie cześć dolotu jak komuś utrudnia osłonę silnika z góry i masz wsio na wierzchu.
SvR pisze:Chodzi mi o to że w czasie wymiany rozrządu chciałbym wyczyścić kolektor dolotowy i zaślepić EGR. Bo nie widzi mi się jakbym miał odkręcić kolektor i go zdemontować bez odsuwania silnika w jakiś sposób. Chyba że jest jakiś na to sposób? Z góry dzięki. Pozdrawiam.
Kolektor dolotowy, wystarczy ściągnąć osłonę górna silnika, zdemontować dolot do turbosprężarki i kluczem imbusowym odkręcić 6 śrub od kolektora oraz dwie którymi przykręcona jest rura łącząca kolektor wydechowy z EGR.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
wesol
Post autor: wesol » śr lis 03, 2010 20:21
SvR, w autodacie jest opisane wszytsko krotk po kroku a nawet jest fotka obrazujaca kola i pasek. Do tego wykaz blokad potrzebnych.
Adamm
Post autor: Adamm » śr lis 03, 2010 23:08
SvR, pierwsze slysze o demontarzu przodu w borowce :P
fakt miejsca jest malo ale spuszczasz plyn zdejmujesz zbiorniczek, zdejmujesz zbiorniczek wspomy, rury dolotowe, lape i poduszke i juz masz wiecej miejsca ;p
kw
Auto: BMW 330i
Silnik: B48
Post autor: kw » śr lis 03, 2010 23:13
SvR, to co opisałeś to jest wymiana rozrządu przy silniku wzdłużnym czyli audi a4 i wyżej, jak również passaty b5 i b5fl
Było: Polo 86c2f 1.0 LPG
Był: Golf 1.9 TDI ALH
Była: BMW E91 318d + chip
Jest: BMW F30 318d + chip, BMW G20 msport 258 ps
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
