Do właścicieli mk3 automat
winiar
Post autor: winiar » śr lut 08, 2006 13:24
Mam pytanie czy u Was tez jest tak samo jak umnie tzn gdy przełącza mi z trójki na czwórke to jest takie uczucie jakby byl jeszcze jeden bieg miedzy nimi. Tak jakby z trojki przelaczal na wyzszy i za jakies dwie sekundy jeszcze raz. Musze jeszcze sprawdzic na obrotomierzu czy jak sie zachowuja obroty podczas zmiany tych biegow.
Maciass
Post autor: Maciass » śr lut 08, 2006 13:42
mam tak samo jak ty.miasto moje a w nim..... :hmm:
takie leciutkie pukniecie i zaraz na czworeczke wbiega, swoja droga mozna by zalozyc osobny dzial dla automatow, przeciez to ewenement miec takiegoż wygodniacha :jezor:
VOLKSwagen - McLaren
Atomic10
Post autor: Atomic10 » czw lut 09, 2006 18:01
Hym ja takiego czegoś nie mam. Przerzuca płynnie obroty spadają odczuwa się tylko wzrost prędkości. Opiszcie proszę dokładnie tą dolegliwość.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » czw lut 09, 2006 18:35
Mam to samo Panowie... wyczytałem gdzieś ze któryś elektrozawór może być do poprawki. Ja po prostu zeby nie katowac skrzyni dobijam do 60 i zdejmuje delikatnie noge z gazu, efekt znika
[ Dodano: Czw Lut 09, 2006 17:37 ]
aha... rozumiem ze poziom oleju masz dobry ? nie moze go byc ani za malo ani za duzo bo wtedy wlasnie elektrozawory pracuja zle
Atomic10
Post autor: Atomic10 » czw lut 09, 2006 18:52
Tu jest duzo na ten temat http://www.automat.pl/faqtech/index.html nastepnie FAQ TECH i tam skrzynia 096 dane o elektrozaworach
Maciass
Post autor: Maciass » czw lut 09, 2006 23:50
tak samo do 60 dojezdzam , niekiedy 55, wymienialem olej po zakupie, facet mowil ze zupa zamiast oleju, pozniej przy innym problemie inny kolo zauwazyl wyciek ze skrzynki,hmmm ale oleju jest akuarat, to pukniecie nie jest wcale takie przeszkadzajace
ZimA
Post autor: ZimA » pt lut 10, 2006 09:17
Witam !
Tak jak u kolegi Atomic10 nic nie zauważyłem przy zmianie z 3 na 4. Wszystko przebiega płynnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 269 gości
