sprzegło abf do afn
sprzegło abf do afn
czy takie sprzeglo podejdzie do afn?? bo kolo zamachowe od abf jest chyba takie samo jak 1z czyli spasi chyba tylko jak z tarcza?? albo czy moze byc kolo od abf a tarcze z vr6?? prosze o szybko odp
sprzegło abf do afn
zamach z ABFa podejdzie tylko trzeba śrubki do zamachu jeszcze i do tego sprzęgło od vr6 podchodzi elegancko tylko to juz na spore moce, jak planujesz okolice 160 z afna to z g60 sprzęgło wystarczy.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
Re: sprzegło abf do afn
silnik ma moc 130 koni i mam do kupienia sprzeglo od abf albo vr6 i nie wiem ktore wybrac. czyli abf nie pasuje? tlyko kolo od abf a tarcza i docisk od vr6. nie mam od g60 niestety do kupienia
- moment
sprzegło abf do afn
sprzęgło VR6 a zamach ABF, 1z
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
sprzegło abf do afn
sprzęgło abf do afn nie ma sensu bo to te same sprzęgła wystarczy popatrzeć po numerach
podstawowa zasada to jak sprzęgło to sachsa troche chociaz na tym pojezdzisz nowe sprzeglo sachsa czy to bedzie abf afn ahu itd. bo i tak wszystko na jedno kopyto spokojnie powino sobie radzic do 150 koni nawet przy gwaltownie pojawiajacym sie momencie jak kombinujesz cos mocniejszego to VR6 ale tez sachs nie jakies valnelo czy inne badziewia
