Wskaźnik temp. cieczy chłodzącej szaleje.
reedbull
Post autor: reedbull » sob lis 06, 2010 00:21
Witam Panów!
Jestem "szczęśliwym" posiadaczem Golf'a MK4 1.6 16V. No i mianowicie mam problem z wskaźnikiem temp. dziwnie się zachowuje. Po odpaleniu silnika po upływie ok 3-5 min powinien się podnieść chociaż kreskę a on nic... i tak przez kolejne 10 min, po upływie tego czasu powiedzmy, że się zatrzymuje na światłach i on w ciągu 2 s. na 90 wskakuje. Po ruszeniu opada znowu w punkt początkowy. Martwi mnie to ponieważ nie wiem czy zapowietrzony układ jest czy czujnik nawalił a jak czujnik to i wentylator się nie włączy, prawda? No chyba, że jest oddzielny czujnik na wskaźnik i na wentylator. ( zdecydowanie za dużo plastikowych części, większe ryzyko "ułamania" czegoś.... :? ) Myślałem jeszcze nad termostatem.... ale nie wiem. Doradzicie Panowie?
P.S
Jeśli temat istnieje (ja nie mogłem znaleźć) to sorx za zaśmiecanie.
**Dodam jeszcze, że ssanie wyłącza się normalnie, ogrzewanie grzeje dobrze (no tak wpadłem na to teraz, skoro grzeje to termostat odpada) i spalanie chyba też w normie.
denisz
Post autor: denisz » sob lis 06, 2010 01:07
O termostacie zapomnij - nie masz szans, żeby temperatura się tak szybko zmieniala przez jego niedomykanie (pomijając fakt, że sam czujnik i wskaźnik reagują powoli na zmianę temperatury)
Zapowietrzenie układu - zapomnij (jak wyżej)
Wentylator włącza się przez termik w chłodnicy - tu się nie martw
Jeśli nagle wskakuje ci z "zera" na 90 stopni, a za kilka sekund znów na "zero", to problem jest elektryczny - prawdopodobnie gdzieś nie łączą kabelki. We wnętrzościach czujnika mogło też się coś posypać - ale to mało prawdopodobne. Jak zatrzęsie (np przy ruszaniu) to się rozłącza gdzieś na stykach.
Nie wiem jaki masz czujnik temperatury u siebie. Jeśli 4-ro pinowy to dwa piny (zazwyczaj 1i 3) to sygnał do komputera. Dwa pozostałe (2 i 4) to sygnał to wskaźnika - i tu bym szukał przyczyny rozłączania - sprawdź kable i wtyczki, wyczyść styki. Mógł też walnąć sam wskaźnik.
Jak masz Vag-com, to sprawdź jaką czujnik podaje temperaturę.
greg
Post autor: greg » sob lis 06, 2010 01:51
może być wina czujnika że działa skokowo albo faktycznie wiązki od czujnika
Gracjan
Post autor: Gracjan » sob lis 06, 2010 12:53
Miałem to samo wymieniłem czujnik i po sprawie.
reedbull
Post autor: reedbull » sob lis 06, 2010 20:36
Panowie... naprawione. Przyczyną było zaśniedziałe gniazdo czujnika. Odłączyłem podłąśczyłem kilka razy i jest git. wyświetla (chyba) jak powinno. dziękuję i do zamknięcia ;)
denisz
Post autor: denisz » sob lis 06, 2010 21:08
reedbull pisze:dziękuję ;)
eeeee... a może coś więcej? :?
reedbull
Post autor: reedbull » sob lis 06, 2010 21:17
coś więcej? tzn? Postawił bym piwo ale nie mozna....
denisz
Post autor: denisz » sob lis 06, 2010 21:18
reedbull pisze:coś więcej? tzn? Postawił bym piwo ale nie mozna....
ok, nieważne
reedbull
Post autor: reedbull » sob lis 06, 2010 22:19
oczywiście poleciał "+" dla Ciebie denisz.... :pub:
denisz
Post autor: denisz » sob lis 06, 2010 23:35
reedbull pisze:oczywiście poleciał "+" dla Ciebie denisz.... :pub:
:pub:
Daro_81
Post autor: Daro_81 » pn gru 20, 2010 17:50
Witam Panów!!
A powiecie mi gdzie się może znajdować owy czujnik w MK4 1.4 16V bo mam identyczny problem. Teraz coraz częściej występuje. Temp. rośnie za chwile spadnie itd.
Będe wdzięczny za podpowiedź. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 6 gości
