hamowanie lewą nogą, co zrobić żeby się dało ?
szybkistefan
Potrzebuję się dowiedzieć co mam zrobić żeby mi nie wyłączało pedału gazu gdy chcę hamować lewą nogą czyli trzymam i hamulec i gaz wciśnięty. Gdy to zrobię to w moim golfie 4 i u kolegi w polo gti to wyłącza się pedał gazu na jakieś 3 sekundy. Proszę o pomoc.
bugalon
Odłączyć pin od wiązki ECU, który podaje sygnał hamowania do sterownika. Pin znajdziesz w schemacie, dla różnych rodzajów silników jest on w różnych miejscah wtyczki.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
- Borys
- Auto: VR6T
Re: hamowanie lewą nogą, co zrobić żeby się dało ?
albo zmodyfikowac oprogramowanie sterownikabugalon pisze:Odłączyć pin od wiązki ECU, który podaje sygnał hamowania do sterownika. Pin znajdziesz w schemacie, dla różnych rodzajów silników jest on w różnych miejscah wtyczki.
szybkistefan
szybkistefan
Odpiąłem dwa środkowe kable z wtyczki i uzyskałem porządany efekt i świeći stop.
a da się to pogodzić z tempomatem ?? bo po odłączeniu środkowych kabli tempomat nie będzie dostawał sygnału z hamulca,
chociaż jak mam wybierać to zimą lewa noga jest bardziej przydatna niż tempomat, ja dziś odłączam 2 kable a w przyszłości pomyśle o przełączniku
szybkistefan
Kurcze nie wiem jak jest z tempomatem bo go nie mam, aha i jak odłączysz te dwa kable to musisz przejechać się troche i dopiero po chwili zacznie nie działać odcinanie gazu
jeszcze jedno, spróbuj pierwsze odpiąć jeden kabelek bo tak mi doradzali ale w moim przypadku pomogły dopiero dwa. Jak masz ESP to zapali CI się od niego kontrolka. Jeszcze tylko odpiąć ABS i zaczyna się dobra jazda a warunki dopisują
