Mam problem ze swoim sprzętem - Golf mk2 z silnikiem 1.6 EZ w automacie z 1984 roku. Zapłon z przerywaczem.
Mianowicie auto miało kłopoty z prawidłowym napięciem na cewce zapłonowej - cewka dostawała 5 V zamiast minimalnych 9 V, przez co były problemy z uruchomieniem auta oraz przewód zasilający cewkę idący z tablicy bezpieczników strasznie się grzał, dodatkowo prawdopodobnie przez tą usterkę stopił się styk w przerywaczu w aparacie zapłonowym. Problemem okazało się wypalone gniazdo bezpiecznika i przez słaby kontakt robiło się zwarcie. Ten problem został rozwiązany, ale teraz jest kolejny
Jakiś czas temu zaczął pojawiać się problem przy uruchamianiu silnika - rozrusznik kręci z trudem około kilku sekund, a potem staje cały silnik dęba i rozrusznik razem z nim, tak jakby zapłon przypadał na akurat inny cylinder niż potrzeba... A z gaźnika paliwo zamiast być zasysane to tym gaźnikiem wybija jak z fontanny (mgiełka). Nawet jak silnik cudem zaskoczy to tak jakby pracował na jednym lub dwóch cylindrach - chodzi nierówno, spaliny czarne i zaraz gaśnie, brak reakcji na gaz i brak mocy.
Sprawdziliśmy z ojcem jak powinien być ustawiony palec rozdzielacza zapłonu, przewody podłączone tak jak trzeba, nowe świece, przewody, kopułka, palec i przerywacz, luzy zaworowe ustawione jak trzeba.
Wg książki, którą niedawno kupiłem ustawiliśmy rozrząd wraz z kołem pośrednim napędzającym m.in aparat zapłonowy. Okazało się, że ojciec ustawiał kółko rozrządu na znakach z zewnątrz rozrządu, a w tej książce było, że w tym silniku patrzy się na znak wewnętrzny (kropkę) od strony pokrywy zaworów. Ku naszej radości auto odpaliło pięknie i równo, reakcja na gaz była prawidłowa i silnik pracował tak z 10 minut. Rozrusznik nie miał przeszkód w kręceniu silnikiem - nic go nie blokowało. Po tym czasie silnik jakby stanął - aż zapiszczał pasek alternatora - widocznie jak było wszystko rozpędzone do ok. 1500 obr. to altek nie stanie w miejscu. Po tym wszystko wróciło do stanu sprzed ustawienia rozrządu - rozrusznik kręci z trudem i aż silnik staje.
Co może być przyczyną? Czy jak ojciec źle ustawił rozrząd i tak jeździł jakiś czas to pokrzywił zawory? Czy silnik 1.6 EZ jest kolizyjny? Czemu to wszystko już ładnie żarło i zdechło?
Zdjęliśmy wszystkie koła zębate paska rozrządu i wszędzie kliny są dobre... Wygląda jakby się palec rozdzielacza w aparacie żył własnym życiem ale po zdjęciu miski olejowej wygląda na to, że wałek pośredni który go napędza nie jest pęknięty, tryby aparatu nie zjechane, wał korbowy też cały
Pomocy!
