Dzien Dobry! Mam uszkodzony elektrozamek wlewu paliwa. Klapka dochodzi do konca ale kompletnie sie nie zamyka. Wciskając przycisk otwarcia klapki słychać prace siłownika elektrycznego ale przy otwartej klapce nie widac żadnej pracy. Wydaje mi się, ze najlepiej będzie znalezc odpowiedni podzespół na szrocie i wymienić. Jesli zrodłem problemu jest cos innego bardzo prosze o wskazówki. Jesli nie to prosiłbym o wskazówki jak wymontować klapkę wzaz z "bebechami" tak zeby niczego nie uszkodzic...
Przypominam, ze słychać jak zamek-silownik chodzi ale nie odbija rygiel. Jaki element moze byc uszkodzony?
Za cenne wskazówki bede bardzo wdzieczny.
Pozdrawiam!
arturkmak
Klapka wlewu paliwa VW Bora
http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Poprawka.
Porownalem moja klapke z innymi VWetami tej klasy i okazuje sie ze nie mam rygielka (bolca zamykajacego klapke). Wystaje tylko sprezynka. Czy teraz moge wyjac z innego samochodzu sam rygielek czy musze pojsc dalej i przeszczepic cala klapke?
OK
Usterka usunięta. W moim przypadku rygiel sie rozlecial i wystawala tylko sprezynka.
Na szrocie udalo mi sie wytargac sam rygiel i zamontowalem go u siebie.
Najgorsza czescia zabiegu jest sciagniecie tapicerki tak zeby mozna sie bylo dostac do silownika z ryglem. Dalej juz z gorki. Samo poluzowanie silownika tak zeby wymiana rygla byla mozliwa wraz z wymiana i ponownym montazem trwa nie wiecej niz 10-15 min.
Sam rygiel kosztował mnie €2 ale wiekszosc klientow wynosila takie drobiazgi po kieszeniach...
Dzieki za wskazówki w postaci linku!
Witam wszystkich . Mam podobny problem z ta klapka , a mianowicie . Klapka otwiera sie normalnie na przycisku , lecz nie zamyka jej centralny zamek .Drzwi zostaja zamkniete a klapka nie co to moze byc . Z góry dzieki za pomoc.
