Pozbycie się przepływki
zaropiałek ASV
Post autor: zaropiałek ASV » ndz lis 07, 2010 06:00
Witam, ostatnio znowu padła mi przepływka, zrobiłem moda z tej stronki
http://www.tditech.tk/" onclick="window.open(this.href);return false;
po załozeniu diody (BAV20 na 4->I-5 pin) auto ożyło, nie kopci, dodam ze zawór egr mam wyłączony programowo i zaślepiony, w sieci znalazłem info ze z djodą jeździć nie mozna bo "dawka jest źle obliczana" tylko ze auto wcale nie kopci wiec jednak dawka na jakiejś podstawie jest wyznaczana - ogranicznik momentu? A jak to było w starych TDI które nie miały przepływki? Prosze o dpowiedź czym grozi jazda bez przepływomierza (stały max sygnał wymuszony diodą)
Z góry dzięki za odpowiedź.
wesol
Post autor: wesol » ndz lis 07, 2010 10:07
zaropiałek ASV pisze:A jak to było w starych TDI które nie miały przepływki? Prosze o dpowiedź czym grozi jazda bez przepływomierza (stały max sygnał wymuszony diodą)
chyba nie bylo takiego nigdy TDI. Owszem byly TD al enie tdi. Napewno dobry chiptuner moze spokojnie ci wylaczyc przeplywomierz, ktory bedziesz mógł sobie wywalic a ustalanie dawki bedzie brane na innej podstawie np poziomu wcosniecia pedalu gazu.
zaropiałek ASV
Re: Pozbycie się przepływki
Post autor: zaropiałek ASV » ndz lis 07, 2010 12:09
przykładowo kiedy pedał gazu na max wciśnięty to wpływ na dawke ma przepływka, a kiedy przepływka daje max (wpięta dioda) to dawka kształtowana przebiegiem mapy ogranicznika momentu? wiec poco wtedy jest przepływka kiedy ma to szanse działać bez, a jezeli diesel to silnik który pracuje z nadmiarem powietrza to za mała dawka mu nie zaszkodzi a za duza będzie powodować zadymienie i wtedy sygnał dla drivera ze coś nie tak??
Prosze o rozjaśnienie tematu
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn lis 08, 2010 22:30
a dlaczego ma byc dioda a nie zwora na stałe z drutu?
co to jest za dioda o tym oznaczeniu?
bradley
Post autor: bradley » wt lis 09, 2010 08:40
Moze byc dioda BAV21, moze byc 1N4148
Fahoo pisze:a dlaczego ma byc dioda a nie zwora na stałe z drutu?
Bo dioda przewodzi prad tylko w jednym kierunku i dopiero wtedy kiedy roznica potencjalow bedzie dostatecznie duza.
zaropiałek ASV, juz kiedys pytalem sie o ta modyfikacje dlaczego nie mozna na stale podpiac. Dostalem tylko informacje w stylu "ogien na tloki" na niskich obrotach.
Z dioda pozbywamy sie ogranicznika dymienia bo jest tylko sygnal "laduj koks" bo powietrze juz jest. Jak sie popatrzy na logi grupy 11 to podczas przyspieszania komputer juz chce dac 1900mbar przy 1500 obr/min a turbina ledwo co sie napedzila do 1300mbar. Z dioda dawka paliwo jest podawane z maks dawka wg ogranicznika dymienia. Tak przynajmniej dedukuje.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt lis 09, 2010 13:14
bradley, dzieki za odpowiedz i rozjasnie :pub:
to jest jakas zwykła dioda taka prostownicza czy jakas specjalna?
w którym kierunku ją wpiąc bo chis chyba bede działał
aha i czy mam wlutowac sie we wtyczke i pominąc przepływke czy zapiąc wtyczke i wpiąc w przepływke?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt lis 09, 2010 14:24
Spotkałem się z tym, że tuner coś tam zrobił z przepływka ale na jałowym straszne śmierdziały spaliny sadzą ale nic nie leciało widocznego z wydechu i walił dużym bakiem przy osiagnięciu max doładowania potem ok.
bradley
Post autor: bradley » wt lis 09, 2010 14:28
Jak masz przeplywke Pierburga to pin 1 i pin 6. Kierunek przewodzenia 1--->6 Anoda do 1, katoda 6. Czyli paskiem w strone 6tki.
Idziesz do elektronicznego i mowisz, ze chcesz diode 1N4148 i dajesz 50gr :P
Wtyczke oczywiscie odpinasz, i wkladasz w piny diode i zostawiasz. Do nozek diody najlepiej przylutowac konektorki meskie do glosnikow, wtedy dioda ciasno siedzi we wtyczce.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt lis 09, 2010 15:27
bradley, jade po diody ja mam ahu wiec pierburg bedzie raczej
mam nie plaska taka jak w asv agr inna jest
kozak
Post autor: kozak » wt lis 09, 2010 15:56
bradley pisze:Z dioda pozbywamy sie ogranicznika dymienia bo jest tylko sygnal "laduj koks" bo powietrze juz jest. Jak sie popatrzy na logi grupy 11 to podczas przyspieszania komputer juz chce dac 1900mbar przy 1500 obr/min a turbina ledwo co sie napedzila do 1300mbar. Z dioda dawka paliwo jest podawane z maks dawka wg ogranicznika dymienia. Tak przynajmniej dedukuje.
Tak, ale nadal jest mapa ograniczenia momentu, i ewentualnie co to moze dac to szybsze budzenie sie turba no i wyeliminowanie elementu ktory moze sie zepsuc ;)
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » wt lis 09, 2010 16:47
zaropiałek ASV pisze:po załozeniu diody (BAV20 na 4->I-5 pin
bradley pisze:Jak masz przeplywke Pierburga to pin 1 i pin 6
bradley, uściślijmy te piny zaropiałek ASV, pisze o 4-5 ty z kolei 1-6 pin Czy po prostu zależy to od producenta przepływki a zarazem wtyczki do niej ???
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
zaropiałek ASV
Post autor: zaropiałek ASV » wt lis 09, 2010 17:19
wiec tak, jezeli chodzi o diode to nie wszystkie diody mają identyczny spadek napięcia na złączu, przykładowo dla zwykłej diody prostowniczej spadek ten wynosi 0,7V a dla jakieś szybkiej diody schottkiego jest 0,4V albo mniej, dioda w tym układzie jest poto zeby był owy spadek bo zwarcie wejścia do +5 mogło by być traktowane jakie zwarcie do plusa przez sterownik i podłozenie przez niego swojej nizszej dawki, zresztą nówka sprawna przepływka nigdy nie da nam na wyjściu 5V tylko nieco mniej. Załozyłem ten temat bo wkuza mnie trwałość przepływek i niestabilność ich parametrów, a biorąc pod uwage to ze przepływka w TDI słuzy w pierwszej kolejności do sterowania EGR i to ze wiekszość ludzi i tak ma zaślepiony ten zawór więc czemu by nie zrezygnować i z przepływki, lepiej zainwestować w nowe wtryski czy turbulum niz wiecznie pakować kase w coś co i tak sie zepsuje
ringel
Post autor: ringel » wt lis 09, 2010 17:21
Rafał 21 pisze:
Na Pierburgu są piny 1-6. Pin 1 podaje napięcie 5V, poprzez 6 pin ECU otrzymuje informacje o ilości przepływu powietrza. Czyli około 5V na 6 pinie ECU otrzymuje sygnał dużego przepływu powietrza, 0V brak przepływu. Czyli jak się podłączy diodę anodą na pin 1 i katodą na pin 6 to na diodzie odłoży się napięcie około 0,4-0,7V w zależności od użytej diody, a na pinie 6 będzię napięcie około 4,3- 4,6V co oznacza dla ECU duży przepływ powietrza. Jakbyś dał drut, to na pinie 6 pojawiło by się dokładnie to samo napięcie co na pinie 1 :bajer: czyli 5V , ale pewnie ECU już by wywalił błąd, dlatego daje się diodę pn.
nissin
Post autor: nissin » wt lis 09, 2010 18:18
Wlasnie wraz z fahoo przetestowalismy ten mod, auto na biegu jalowy przy przygazowaniu stawia zaslone dymna, poprawila sie dynamika na nizszych obrotach :grin: a po za tym w aucie po lekkich modach w korkach jest mega zabawa :satan:
Wróć do „TDI”
