Problem z olejem?
Problem z olejem?
Czesc, szczerze powiem nie widzialem takiego problemu w archiwum wiec pisze nowy... Pojawia mi sie kontrolka oleju, slychac ten sygnal dzwiekowy 3 razy i miga kontrolka... Wydaje mi sie ze przy kazdej nastepnej jezdzie miga coraz czesciej i to bez znaczenia czy jade szybko czy wolno, czy jest rozgrzany czy nie.. Olej wymienialem 700 km temu razem z filtrami.. Czy mial ktos moze podobny problem badz wie o co chodzi? Bo nie wiem czy mam sie przygotowac na pompe czy tylko na jakies czujniki.. z gory dzieki
- Adamm
Problem z olejem?
maken, a jaki masz stan oleju? sprawdziles chociaz?
jesli stan oleju jest ok to sprawdz kable przy czujniku oleju
Re: Problem z olejem?
Tak sprawdzilem, sprawdzam za kazdym razem kiedy swieci sie kontrolka. Olej jest na max'a
