Nie odpala-zwarcie zginęło!!
Witam!! Piszę do was ponieważ mam problem z moim MK IV 1.9 SDI !! Otóż samochód zgasł podczas jazdy i nie chce zapalić (czasami zapala na chwilę a czasami nie)!! Wydaje mi się że to jakieś zwarcie!! Jak nie chce zapalić to objawy są takie:
1. przekaźnik 109 (od świec żarowych) brzęczy jakoś tak dziwnie!!
2. pali się lampka od klimy!
3. załączają się wentylatory(od klimy także)
4. klapa gasząca też tak jakby jakoś dziwnie brzęczy!!
5. lampka od świec niemignęła
Znajomy(niedouczony) coś mi tam dłubał że auto odpalało ale zwarcie nadal jest!! W dodatku przestawił mi solenoid w ECU (jak on to nazwał) i tak zostawił!! Dzwoniłem do elektryka i dopiero pod koniec tygodnia może mi zajrzeć tylko kazał ten solenoid przestawić taka jak był tylko jest taki problem że nie mam kontaktu bardzo z tym znajomym a ja nie wiem jak to przestawić !!!
A jeszcze próbowałem sprawdzić błędy polskim Vagiem i nie mogłem połączyć się z silnikiem!!
Proszę was o Pomoc w tych dwóch sprawach!!!
Pozdrawiam!!
Pozdrawiam!!
Ostatnio zmieniony śr lis 10, 2010 11:21 przez Adek99, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie odpala zwarcie zginęło!!
Piszę ponownie gdyż po przeczyszczeniu kabli masowych pod podstawą aku zwarcie zniknęło i teraz jest tak że auto odpala i gaśnie tak jakby go immo odcinał! I teraz nie wiem czy to dlatego że ten znajomy coś tam naprze stawiał czy co innego!! On tylko powiedział mi że przestawił solenoid w ECU a ja nie wiem gdzie tego szukać żeby ustawić tak jak było bo to może tylko tego jest przyczyna teraz!! Proszę was o pomoc!!!
znajomek i elektryk robią sobie beke z Ciebie z tym solenoidem w ECU
szkoda że faz nie poprzestawiali w ECU
zapodaj błędy sterownika silnika to ktoś zapewne pomoże
greg
a kontrolka immo miga?Adek99 pisze:i teraz jest tak że auto odpala i gaśnie tak jakby go immo odcinał!
nic nie miga po czasie tylko zaczyna migać kontrolka od świec żarowych tak jakby ich nie rozłączyło!! Postaram się sczytać błędy jak znajdę gdzieś dobrego vag-coma!!greg pisze:a kontrolka immo miga?
Samochód zaprowadziłem do elektronika i powiedział że mapa silnika itp zostały usunięte z pamięci Ecu!! Stwierdził że albo mój "dobry" znajomy (niedouczony) wszystko usunął albo przez zwarcie wszystko się skasowało!!Zwarcie było spowodowane przebiciem wkrętem głównego przewodu od Ecu, który sobie gnił! Proszę o zamknięcie tematu!! Pozdrawiam!!!!
