Czy głowica z 1,6D pasuje do 1,6TD ?
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » ndz lis 07, 2010 23:28
Witam wszystkich :grin:
Właśnie zostałem posiadaczem golfa II z silnikiem 1,6TD. Auto kupiłem od kolegi za psie pieniądze, ponieważ pękła mu głowica. Kiedy auto było sprawne silnik tykał jak zegarek, palił od strzała, nie kopcił. Po zdjęciu głowicy sprawdziłem gładzie cylindrów. Nie ma na nich najmniejszego progu, dlatego postanowiłem reanimować silnik :D
Zanim kupię nową (używaną) głowicę, chciałem was prosić o pomoc w doborze. Czy głowica z silnika 1,6D będzie pasować do 1,6TD? Oczywiście mam na myśli głowicę z hydraulicznymi popychaczami.
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
kret077744
Post autor: kret077744 » ndz lis 07, 2010 23:50
Będzie pasować ;) tylko jak mówisz jesli masz na hydraulice to takiej też szukaj.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 07, 2010 23:57
Wałek przełóż od TD.Możesz przełożyć go razem z półpanewkami i nie pomyl ich :bajer:
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » pn lis 08, 2010 00:00
Dzięki za szybką odpowiedź :pub:
Myślę, że głowica z wolnossącego będzie mniej zmęczona termicznie, od takiej z turbodoładowanego.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lis 08, 2010 00:14
Orzeł_01 pisze:głowica z wolnossącego będzie mniej zmęczona termicznie, od takiej z turbodoładowanego.
Niekoniecznie,bo zależy jak był użytkowany ten wolnossak,to raz,a dwa,że w TD jest chłodzenie tłoków olejem i jeśli jest to silnik SB z intercoolerem,to otrzymywał chłodniejsze powietrze :bajer:
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » wt lis 09, 2010 21:33
Dzisiaj pooglądałem dokładnie starą głowicę, wszystkie komory spalania mają pęknięcia pomiędzy zaworami i do tego popękały komory wirowe :x Zacząłem demontować kolektory, tylko mam problem z odkręceniem turbiny od kolektora. Macie jakiś sposób na zapieczone śruby turbiny, czy po prostu kręcić na chama?
LaSfan
Post autor: LaSfan » wt lis 09, 2010 21:42
Najpierw WD-40 albo cos podobnego, i spróbuj dokręcić a później odkręcać jak nie puszczą to można w ostateczności rozgrzać je palnikiem jeśli masz taką możliwość.
kret077744
Post autor: kret077744 » śr lis 10, 2010 17:58
jak masz na stole to dobra nasadka z grzechotką, ciasna nasadka i umiarkowana sila żeby nie zerwać bo będą trudności z odkreceniem ułamanej szpilki.
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » czw lis 11, 2010 12:57
Zciągnij turbo razem z kolektorem i tak potem to razem założysz.
Wałki w D i TD sa takie same, po co zmieniać?
Orzeł_01
Re: Czy głowica z 1,6D pasuje do 1,6TD ?
Post autor: Orzeł_01 » czw lis 11, 2010 14:08
Jeszcze dzisiaj będę walczył z odkręcaniem turbiny. Mam już solidną nasadę :)
Dzisiaj pojechałem do kolegi po koło pasowe i klin na wałek rozrządu, a tu zaskoczenie. W kole pasowym nie ma wycięcia na klin. Jest tylko stożek :shock: Wałek rozrządu ma wycięcie. Co to za koło, z chin czy co? :kac:
anaba255 pisze:Zciągnij turbo razem z kolektorem i tak potem to razem założysz.
Mam turbinę T3 przez jej rozmiary jest zły dostęp do śrub. Poza tym, może kolektor zostanie splanowany, wtedy lepiej na uszczelki siądzie.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lis 11, 2010 14:24
anaba255 pisze:Wałki w D i TD sa takie same, po co zmieniać?
Taaaa...ale tylko wizualnie,bo nawet TD 1V,JR i SB mają różne wałki :bajer:
Orzeł_01 pisze:W kole pasowym nie ma wycięcia na klin. Jest tylko stożek :shock: Wałek rozrządu ma wycięcie. Co to za koło, z chin czy co? :kac:
Nie.Z niemiec jest to koło i masz takie jak być powinno.Do ustawienia rozrządu służy nacięcie na końcu wałka.
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » czw lis 11, 2010 14:55
Michaś_1977 pisze:Nie. Z Niemiec jest to koło i masz takie jak być powinno. Do ustawienia rozrządu służy nacięcie na końcu wałka.
Uspokoiłeś mnie:pub: Kiedyś miałem passata 1,6TD, ale nie miałem okazji zdejmować tego koła, za to zdejmowałem koło z pompy wtryskowej i dlatego myślałem, że tam musi być klin :)
A więc muszę dorobić liniał do ustawiania wałka, czy da się to ustawić innym sposobem?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw lis 11, 2010 15:03
Orzeł_01 pisze:Czy do ustawienia tego koła jest potrzebny jakiś przyrząd?
Kawałek płaskownika dopasowanego do nacięcia w wałku (chyba 4mm).
Wciskasz ten płaskownik w nacięcie gdy jest równolegle z krawędzią głowicy,koło na być luźno na wałku,następnie blokujesz koło pompy trzpieniem 15,5mm,ustawiasz wał na odpowiednim znaku,zakładasz pasek i napinasz go,po czym dokręcasz koło wałka rozrządu.Robisz 2 pełne obroty wałem ręcznie i sprawdzasz,czy wszystkie znaki zgadzają się :bajer:
karol8114
Post autor: karol8114 » czw lis 11, 2010 15:23
Pasuje blacha od klocków hamulcowych, a tak na marginesie witam Wszystkich po dość długiej przerwie, zmiana miejsca zamieszkania, pobyt żony w szpitalu, przełączenie sygnału na nowy adres wpłynęła na moją nie obecność, jeszcze raz witam :pub:
