Napinacz hydrauliczny na mechaniczny ARL
e_bober
Post autor: e_bober » pn lis 08, 2010 17:14
Witam. Przeszukałem forum i nic nie moge znaleźć, mianowicie chce w ARL-u wymienić hydrauliczny napinacz rozrządu na mechaniczny, wiem na 100% że jest to możliwe bo miałem to w autodacie, ale za nic niemoge jej znaleźć. Podeślijcie linka do gotowego tematu lub napiszcie co dokładnie tam trzeba, bo z tego co się orientuje to trzeba wymienić szpilke rolki i zaślepić otwór w w osłonie... z góry dzięki
Tommi029
Post autor: Tommi029 » pn lis 08, 2010 23:04
O ile pamiętam to:
-potrzebna nowa osłona wewnętrzna paska z kwadracikiem na pazurek napinacza
-i musisz miec nagwintowany otwór w bloku na małą rolkę- nie wiem od którego roku go robili
e_bober
Post autor: e_bober » wt lis 09, 2010 22:08
Dzieki. Jutro sie za to łapie, dam potem jakiś dokładniejszy opis, bo wg mnie temat jest warty rozwinięcia... a jak ktoś coś wie to niech pisze... :)
