Mam problem w alhambrze silnik jest do wywalenia(krzywy wał wynik regenerowanej turbosprężarki)... Czym moge zastąpić taki silnik czy AJM czy może tym 101 konnym (nie znam oznaczenia)...Oczywiscie osprzet będzie z mojego silnika razem z pompowtryskami...
Dla dociekliwych silnik mam zaniżona kompresje na 3 cylindrach i mechanik zapowiedział krzywy wał .Mnie to nie do konca sie tak wydaje może zawory??Silnik kopci po rozruchu na biało i mocno telepie przezz koło 1 minutę, pompki podobno w normie...Ale pali od kopa...Prosze o pomoc.
Czym zastapić AUY
Czym zastapić AUY
W starym silniku korbowody do zmiany-krzywe.
A silnik-słupek podejdzie każdy poprzeczny 1.9 PD.
od 90 do 150 KM.
Ale ja bym korby zmieniał, szkoda kasy na silnik. Zdejmij miske to sie dowiesz-widac na oko a pracy na 30 minut.
A i zmień mechanika-jak mówi że krzywy wał i auto pali i sie kręci to bardzo ŹLE o nim świadczy.
od 90 do 150 KM.
Re: Czym zastapić AUY
Mechanika na poczatku zmieniłem:)
Na trzech cylindrach jest niższe cisnienie wiec wymiana samego korbowodu nie wiele da...pozatym wymiana korbowodu to poważna robota, nowe panewki... Czy wiesz kolego gdzie dostane w krakowie pewny silnik...
bardzo prosze o pomoc bo jestem zdesperowany, a na alledrogo silnikisa po 1500 - 2000pln a pewności nie ma...
Czym zastapić AUY
"Na trzech cylindrach jest niższe cisnienie wiec wymiana samego korbowodu nie wiele da." - dlaczego, one są zgięte i dlatego małe ciśnienie.
Trzeba zrzucic głowice i miske i wszystko jasne-wtedy ewentualnie szukac silnika.
A używany i pewny silnik to chyba nigdzie, zawsze i wszędzie jest ryzyko.
Ta na pewno sa zgięte ale mnie sie wydaje że jezeli tak to gładzie cylindrów mogły zostac wyrobione nierównomiernie po bokach...Rozumiesz? Skos wynikajacy z nie prostopadłego działania siły w stosunku do denka jak i do korb to juz dno ...Ale nie bede sie upierał...
Rozruch jest masakryczny bu bu bu bu i siwy dym a po 30 sekundach cisza i ładne terkotanie, i zero dymienia...Olej w cylindrach...? Turbawa jak poszła to pekł wirnik i po tym pewnie silnik palnoł...Tak pluła olejem że po 20 sekundach z pełnego stanu oleju była końcówka...To tez daje do myslenia coś ala silnik przytarty...
