nie ma ssania co jakis czas
problem z golfem 3 1.8(benzyna+gaz) czesto nie zalancza sie ssanie a jezeli juz sie zalaczy to po przygazowaniu. wtedy pojawia sie inny problem. gdy silnik sie nagrzeje to co jakis czas spadaja obroty tak ze prawie gasnie ale po dodaniu gazu jest ok. i ta sytuacja powtarza sie co jakis czas(co 3 - 5 minut).jezeli ssanie sie nie zalacza to wszystko jest wporzadku (po nagrzaniu nic sie nie dzieje,chodzi rowno). i tak jednego dnia ssanie jest ,pozniej nie ma i tak wkolko.tak samo jest na benzynie i tak samo jest na gazie. silniczek krokowy do wymiany?????
- Paweł Marek
Najpierw wyjaśnij co nazywasz ssaniem.
ssaniem nazywam zwiekszona dawke paliwa przy odpalaniu gdy silnik jest zimny
- Paweł Marek
Tak tylko nie wszystko rozumiem, bo piszesz że tak samo na LPG, a na LPG nie ma żadnego wzbogacenia dawki paliwa na ssaniu, jest tylko podniesienie wolnych obrotów. Zacznij może od podstawowych rzeczy jak kable świece, i podstawa pod wtryskiem pod kątem szczelności, czyli to co jest wspólne dla obu paliw
wlasnie o to mi chodzi ze tych obrotow nie podnosi jak silnik jest zimny. sprawdzalem przewody i swiece. podstawa tez jest szczelna. a silniczek krokowy nie ma na to zadnego wplywu??
jeżeli chodzi o krokowy to ma ale tylko na benzynie na LPG jest odpowiedzialny reduktor o ile sie nie myle on podaje dawke LPG
- Paweł Marek
nie na obu paliwach silnik krokowy podnosi przepustnicę i tym samym obroty na zimnym z tym że on jest mechanizmem wykonawczym, a sygnał do tego jest z czujnika temperatury płynu i powietrza poprzez sterownik silnika. Więc może omomierzem testy obu tych czujników i oględziny ew. czyszczenie ich wtyczek
