auto nie ma mocy przerywa i kopci
Witam panowie szukałem i raczej nie ma takiego tematu! A mianowicie moje auto vw golf mk4 1,8turbo przerywa jak dam mu gazu i kopci strasznie! Jak dam mu gazu to robi tak trrrrrtrrrrr i nie ma mocy potem pociągnie i jedzie i następny bieg i to samo no i kopci strasznie raz na niebiesko raz siwo prosze o pomoc dzięki a jak był taki post to prosze mnie pokierowac gdyż jestem nowy i sory ! pozdrawiam!!!
Sprawdz czy nie ubywa ci płynu z chłodnicy jeżeli ubywa to uszczelka pod głowicą
zobacz też czy ubywa Ci oleju i ewentualnie co ile km musisz go dolewać bo mogły się uszczelniacze zaworowe już wylatać i to może być jedna z przyczyn kopcenia a drugą przyczyną może byc oczywiście padnięte turbo a jak turbo padło to wiadomo że nie będzie miał mocy bo stracił około 40% od serii
Vento---->>> viewtopic.php?f=88&t=325560" onclick="window.open(this.href);return false;
No bede patrzył na ten płyn i olej ale moc ma jak już pociągnie to jedzie jak wściekły!
najlepiej jakbyś pojechał do kogoś kto by Ci go pod kompa podłączył i zrobił wykres jak turbina dmucha. czy idzie to dość płynnie czy nic a nagle daje max.
witam panowie!!! byłem dziś podłączyć pod kompa koleś stwierdził że turbina słabo dmucha i to od tego. ale nie dawało mi to spokoju pojechałem do znajomego mechanika,on założył mi jakieś stare świece i jest ok oczywiście możliwe że turbina już słabo dmucha nie mam porównania jak powinno ciągnąć 150koni jak dla mnie ciągnie! został tylko dymienie musze sprawdzać olej płynu jak narazie nie ubywa dziękuję za podpowiedzi jestem wdzięczny pozdrawiam!!
szybkistefan
jak kopci to oprócz uszczelki pod głowicą i uszczelniaczy zaworowych mogą to być padnięte pierścienie na tłokach.
Jeszcze jedno zauważyłem jak auto jest zimne to nie kopci jak się rozgrzeje to kopci na postoju a jak jadę to nie ???
sprawdz świece jak wyglądają czy żadna nie jest okopcona... no i kontrola oleju. możresz sprawdzić czy turbo nie puszcza...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Witam panowie wczoraj mechanik stwierdził że moje turbo bardzo słabe ma ciśnienie!!!! Czy to możliwe że od tego kopci??? że turbina zdycha??? Pozdrawiam!!!
