Golf II 1.9 TD
stary7777
Golf II 1.9 TD
Post autor: stary7777 » śr lut 08, 2006 23:08
Witam! Znajomy zaproponowal mi pewna modyfikacje mojego 75 konnego diesla. Zamiast katalizatora wsadzic strumienice i wymienic filtr powietrza na stozek. Co otym myslicie? Montaz strumienicy argumentowal wzrostem mocy o 10% oraz tym, ze przy zapchanym katalizatorze w tylek dostaje turbina, a koszty naprawy sa wtedy wysokie. Prosze o fachowa porade. Dzieki
Mój MK4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=118770
POZDRAWIAM VW-maniaków.
Grupa WIELKOPOLSKA.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr lut 08, 2006 23:15
stary7777 pisze:wzrostem mocy o 10%
No bez przesady - strumienica to nie silnik odrzutowy, ani dopalacz
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr lut 08, 2006 23:18
Podziekuj temu fachowcowi i lepiej nie zostawiaj swojego autka pod jego opieka. Stozek nic ci nie da poza tym, ze szybciej zalatwisz turbine. Wystarczy CZYSTY filtr powietrza. Katalizator można wywalić, ale żadnej strumiennicy, wystarczy zwykła rura w to miejsce.
Jeśli chcesz prawdziwych przyrostów mocy (i wcale nie większego spalania) to poczytaj na forum o zwiększaniu ciśnienie doładowania, dawki paliwa i dołożeniu intercoolera. Wszystko zrobisz sam, za darmo (pomijając koszt kupna intercoolera). Dużo było o tym na forum. Zapraszam do działu diesel :>
Ostatnio zmieniony śr lut 08, 2006 23:19 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinb
Post autor: marcinb » śr lut 08, 2006 23:19
Po za tym strumka zwiększa moment nie moc...było juz o tym dosc sporo. Poszukaj i poczytaj jest na forum. Nie wierz w takie rzeczy
ryba_71
Post autor: ryba_71 » czw lut 09, 2006 11:37
Pytanie: Jak można dostać się do "działu diesel"
[ Dodano: Czw Lut 09, 2006 10:39 ]
Pytanie kieruję oczywiście do zaprzal.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw lut 09, 2006 13:08
ryba_71, na pierwszej stronie popatrz uwaznie :D masz dział diesel :D http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=35
ryba_71
Post autor: ryba_71 » czw lut 09, 2006 13:38
ZAPRZAL - Dzięki za oświecenie.
Wcześniej byłem ślepy - teraz widzę więcej.
