Skrzynia biegów Golf GTI 16V (ABF) - jaka pasuje?
mam problem, padła mi skrzynia w moim Golfiku,
3 synchronizatory, 1 zębatka, łożysko, jakiś pierścień itd itp...
Ogólnie nie nadaje się do naprawy (koszty).
Pytanie, czy oprócz skrzyni z innego Golfa GTI 16V pasuje jakaś inna?
Np z VR6 czy Passata B3 16V?
Jakie byłyby różnice?
Bo mam w Opolu problem z dostępnością dedykowanej skrzyni z tego samego auta, a jakoś średnio chciałbym to kupić przez allegro...
http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Skrzynia biegów Golf GTI 16V (ABF) - jaka pasuje?
Niestety nie ma tam odpowiedzi na moje pytanie dokładnie.wojtas46 pisze:http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl
Może inaczej:
Znalazlem Passata B3 z tym samym silnikiem, oznaczenia skrzyni to 3AYK, czy ta podejdzie?
Tutaj masz które skrzynie były montowane do ABFa AYK ,CDA , CES , CGN , CMZ , CTM , CXV , DKU , DPA . Więc skrzynia AYK powinna pasić tylko nie wiem skąd się wzieła ta 3 przed kodem skrzyni
nie wiem
Tak mi podali
To ją biore, sprawdze i dam znać
No i lipa...
Skrzynia AYK ma jedną częśc obudoway inną od tej co miałem DPA.
I jest pod metalową miske olejową.
Mechanik stwierdził, ze można by spróbować, ale będzie cięzko i może byc lipa podczas używania...
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
A to jest jakaś różnica z czego masz miske zrobioną? ważne żeby wałek był gruby. Jak patrze na allegro na te skrzynie to nie wydaje mi sie ze może niepasować.vfl pisze:Skrzynia AYK ma jedną częśc obudoway inną od tej co miałem DPA.
Różnica jest taka, że raz - trzeba by nagwintować tą skrzynie, żeby można było w ogóle przykręcić tą miskę to raz.
A dwa - jakieś ramie, czy trzymanie na linki (nie jestem mechanikiem, nie znam się za bardzo) jest za nisko i trzeba by tą blachę naginać i nie wiadomo czy te linki by później dobrze w tym chodziły.
No i trzy - ciut inne mocowania do samochodu są - też trzeba by kombinować...
I jeszcze 4 rzecz - kielich gdzie później przychodzą półośki jest o 5mm krótszy - mechanik ma obawy, czy przy mocnym skręcie nie wyrwą się.
wkładał jeszcze ktos inne oprucz CDA bo taka miałem ale sie zepsuła a sa cieszko dostepne te CDA ??
- bullas
- Turbo Thinking
A skrzynia o oznaczeniu CES podejdzie do ABFa ? Jakie ma przełożenia w porównaniu do CDA ?Jakie skrzynie z wybierakiem na linki i hydraulicznym sprzęgłem pasują do ABFa plug and play ?
Tak w ogóle to jakie skrzynki polecacie pomijając już a 2Y ... ?
Znalazłem przełożenia skrzyni CES i wydaje mi sie że będzie pasować do ABFa gdyż jest z tej samej grupy skrzyń 02A...
Gesamt Achse 3,68421
Getriebe
1.Gang 3,77778
2.Gang 2,11765
3.Gang 1,42857
4.Gang 1,02941
5.Gang 0,83721
Teraz pytanie czy jest krótsza od CDA i o ile oraz o ile jest dłuższa niż 2Y ?
Naprawdę nie wiem jak to określić po samych przełożeniach
proszę o pomoc...
Edytuj posty!
Getriebe
1.Gang 3,77778
2.Gang 2,11765
3.Gang 1,42857
4.Gang 1,02941
5.Gang 0,83721
Edytuj posty!
Odkopie temat mam silnik abf i tam jest skrzynia podpieta na linki a nie chciAł bym nic przerabiac i chciałbym włozyc skrzybie na wodziki jest taka mozliwosc?
Golf mk1 by mielci.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=482762" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wszystko jest możliwe,tylko jaki jest sens skoro pod skrzynię na wodziki największe sprzęgło ma 210mm i ABF zaraz go spali i będą uślizgi.mielci_vw pisze:chciałbym włozyc skrzybie na wodziki jest taka mozliwosc?
To w końcu chcesz,czy nie chcesz,bo jeśli jest na linki a chcesz założyć na wodziki,to cóż to jest,jeśli nie przeróbka?mielci_vw pisze:nie chciAł bym nic przerabiac
mam wodziki.
Golf mk1 by mielci.
