mk2demontaz zderzaka tyl
- xXJohnyBravo89X
witam nie wiem czy to jest w dobrym dziale jeżeli nie to proszę o przeniesienie mam duzy problem nie mogę zdjąć szerokiego zderzaka mk2 z tylu wchodzę pod samochód i kolo baku z lewej i prawej są tam śruby do belki.Żeby zdjąć zderzak muszę to belkę odkręcać czy jest jakiś inny sposób bo nakrętki mi się od tych śrub od spawały i kręcą się razem ze śruba może jest jakiś inny sposób na zdjęcie zderzaka bez belki proszę o porady wielkie dzięki z góry
Jeśli nie uda Ci się ich złapać z 2 strony i zablokować ... to je odetnij kątówką
i daj nowe ....
- marcinek84
Haki, tych nakrętek w podłużnicy nie da podejść kątówką
chyba że uda się zerwać skorupę zewnętrzną ( w wąskim się da jak zamontowany zderzak jest) odkręcić belkę i jakoś wtedy przyspawać nakrętki jak uda się tam wcisnąć.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- xXJohnyBravo89X
Oryginały wystarczylo mocno szarpnąć i wyskakiwał z zatrzasków,oczywiście samo poszyciexXJohnyBravo89X pisze:może jest jakiś inny sposób na zdjęcie zderzaka bez belki proszę o porady
Chyba nie miałeś nigdy mkII,tam trzeba odkręcać nasadowym z przedłużką...Haki pisze:Jeśli nie uda Ci się ich złapać z 2 strony i zablokować ... to je odetnij kątówkąi daj nowe ....
Miałem 2 sztuki MK II i u mnie szło to bez problemów ... a u kolegi widać ,że albo śruby już nie takie ,albo pordzewiałe to wszystko ... poza tym sam napisał
to jak moge inaczej to zrobic
Re: mk2demontaz zderzaka tyl
bongo pisze:Haki, Ale tam nie dojdziesz kątówką,nie ma takiej opcji
Już dobrze
- xXJohnyBravo89X
czy jak mocno szarpne to nic nie po urywam bo kolega zrobil tak z przednim i urwal na tych srubach co trzyma sie belka! Czy z tylu zderzak tez jest tak montowany do belki czy inaczej jezeli inaczej to podpowiedzcie jak i dzieki za odp
