Witam koledzy,
Mam pytanie dotyczące temperatury silnik benzynka 1.6 i sprawa następująca temperatura wody jest na poziomie ostatniej kreski (na moje oko około 60') potem jest przerwa i dopiero nominał 70' więc do tej 70' nigdy nie dojechało z takiego powodu że jeśli temperatura podniesie się chociaż trochę ponad te 60' to od razu do akcji wkracza wiatrak. I tu pytanie co za to odpowiada czujnik temperatury czy może termostat do wymiany ??
Temperatura wody
- Dawidoosek
Temperatura wody
Wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie – co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
- krisss.79
Temperatura wody
Jesli wlacza sie wiatrak przy 70 C to na bank zle pokazuje czujnik temperatury,wymien go na nowy [najlepiej oryginal w ASO ],zadnych zamiennikow bo to szmelc.
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
- Dawidoosek
Temperatura wody
W takim razie jutro skoczę do sklepu i powiem jakie rezultaty
dzięki za szybką odpowiedź
- Paweł Marek
Temperatura wody
jeśli nie pomoże to masz prawdopodobnie awarie łączoną: zepsuty termostat i za wcześnie włączający włącznik w chłodnicy
- Dawidoosek
Temperatura wody
Witam:)
a więc problem z temperaturą znikł, tak jak mówiłem rano wizyta w sklepie zakupiony został czujnik i termostat (pomyślałem że to wymienię o jednym brudzie) hehe no i wskazówka idealnie na środeczku
dzięki za zainteresowanie temat do zamknięcia
