Mam problem wczoraj zgasło podświetlanie zegarów, działa tylko podświetlenie zegarka i przebiegu kilometrów. a podświetlenie obrotów silnika, prędkości, wskaźniki paliwa oraz temp. wody sie nie pali i jadac w nocy nic nie widzę. nie wiem czy wystarczy tylko wymienic bezpieczniki czy musze demontowac cale zegary zeby wymienic przepalone zarowki. aha a gdzie znajduja sie te bezpieczniki zebym mogl sprawdzic?
podswietlanie zegarow
tak żarówki są w liczniku 2szt.rysik77 pisze:musze demontowac cale zegary zeby wymienic przepalone zarowki.
no dobrze a ciezko jest wymienic te zarowki bo ja mam ten sam problem i nie wiem jak sie za to zabrac aby to podswietlenia zrobic
- yank
kolego na forum w dziale FAQ jest opis jak zdemontować licznik i dokładnie opisane, poszukaj prosze i bedziesz rad z informacji krtóre znajdziesz
a oto i porada: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=11416" onclick="window.open(this.href);return false;
