Wskazówka temperatury wariuje!
- martines
Witam!
Moje pytanie dotyczy się problemu wyświetlania temperatury cieczy chłodzącej. Otóż w ostatnim czasie wymieniłem na nowy w ASO termostat bo myślałem, że to on paskudzi ale problem zaczął się powtarzać. Jest to zjawisko sporadyczne. Charakteryzuje się tym, że silnik osiąga temperaturę 90 st. trzyma tak do pewnego czasu 20 - 50 km i nagle wskazówka spada na 70 st. wtedy pobawię się max grzanie i min grzanie kolejne 10 km i dalej powraca do tzw. normy i znowu trzyma 90 jak drut. Byłem już kilka razy na diagnozie i czujnik temperatury cieczy nie wywala błędu. Niby wszystko jest OK zero błędów. Co ciekawe to zjawisko występuje rzadko i nie mogę złapać powiązań czasem zjazd z wiaduktu, czasem zmiana taktyki jazdy na spokojną.
Czy jest możliwe, że czujnik wariuje mi raz na jakiś czas i kiedy ja go diagnozuję to wtedy jest OK.
Gdzie szukać przyczyn takiego zachowania dodam, że wymieniłem już 3 termostaty na oryginały ASO. Takiego pecha to chyba nie mam, żeby trzy były uszkodzone. Czy teraz zmieniać ten zielony czujnik czteropinowy?
Proszę o pomoc sprawa tyczy się silnika 1.9 TDI 110KM ASV
- Andrzej_haker
wygląda na to że masz wadliwy czujnik temperatury lecz nie mam pewności
- martinezz123
- DZIADZIA
kolego stawiam na czujnik u mnie były takie podobne objawy i wszystkie zniknęły po wymianie tegoż czujnika . mógł bys podłączyc jeszcze waga i sprawdzić jaka temperaturę trzyma w wyżej przez ciebie wymienionych sytuacjach , wiem że to nie jest takie proste ale nastepnym razem jak ci sie to przydarzy to postaraj sie podpiąć własnie wtedy vaga
. powodzenia
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Re: Wskazówka temperatury wariuje!
Witam mam podobne problemy i mam pytanie w którym miejscu znajduje się ten czujnik( posiadam tdi 90 km silnik auto za 2001r) jak on wygląda może zdjęcie pomocne.
Poproszę o pomoc a po wymianie czujnika na pewno opisze czy pomogło dziękuje
- martinezz123
- DZIADZIA
czujnik ten wychodzi z boku silnika nad skrzynią biegów jest z tyłu tego króćca nie jestem pewien ale chyba taki jak ten z aukcji poniżej
http://moto.allegro.pl/czujnik-temperat ... 83401.html" onclick="window.open(this.href);return false;
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
- martinezz123
- DZIADZIA
tu masz bliźniaczy temat i masz foty , na przyszłość używaj szukajki . pozdro .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226486" onclick="window.open(this.href);return false;
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
