dziwne rzeczy ze wzmacniaczem-co to moze byc?
siemka
wczoraj zamontowalem caly sprzet CA w aucie i dzis bylem po zimowe opony i sprzedawca wrzucil mi opone w bagaznik i trafil na wzmacniacz dokladnie taki-http://allegro.pl/wzmacniacz-peiying-2c ... 76620.html
i po odpaleniu auta i wlaczeniu radia nagle cisza z basem, pobieglem do bagaznika a tam swieci sie ta czerwona dioda, podotykalem kabli, przerzucilem kolo do srodka i po ponownym wlaczeniu dziala ale pojawil sie teraz inny problem, otoz zdarza sie ze po odpaleniu auta i wlaczeniu radia znowu cisza w basiem a na wzmaku wtedy nic sie nie pali tak jakby wogole nie mial zasilania po kilku chwilach jazdy dzwiek wraca i czasami tylko zniknie i pojawi sie po chwili.
od czego to?? wzmak pada czy cos z instalacja??
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Najpierw popraw wszystkie połączenia, zobacz, czy nie ma gdzieś zwarcia, a potem dopiero panikuj
- voytec90
sprawdź masę bo nieraz kabel jest źle podpięty i źle łapie a druga sprawa to bezpieczniki nieraz są kulawe i źle leżą w gnieździe luźno.
Mój panzerVAGen mk4 viewtopic.php?f=89&t=417717
no wszystko zrobilem od nowa, wszystko skrecone na widelki itp i dalej jest cos nie tak, ale to juz wina radia badz podlaczenia.
problem ten byl od samego podlaczenia radia i wyglada tak:
gdy wlacze TUNER to wlacza mi sie oswietlenie licznikow, pokretel, i podsiwetlenie rejestracji i wtedy wlacza sie wzmacniacz, natomiast gdy wlacze CD to oswietlenie znika i wzmak wylacza sie i tylko co jakis czas daje o sobie znac.
co to moze byc??
ogolnie podlaczajac radio mialem z kuzynem problem bo wykrylismy kabel ktory daje prad ze stacyjki a po podlaczeniu do radia prad poprostu znikal .
co to moze byc?
co to moze byc??
co to moze byc?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Najlepiej pociągnij nowy kabel do akumulatora, daj przy nim bezpiecznik i w ten sposób zasilaj radio, bo widać, że ktoś tam ładnego bigosu narobił. Kabel ze stacyjki, który daje +12 przy włączeniu sprawdź dziesięć razy i dopiero podłącz.
a teraz masz radio ze stacyjki czy zawsze mozna je wlączyć? Nie połączyliście przypadkiem ACC i +12V stałe razem?orson06 pisze:ogolnie podlaczajac radio mialem z kuzynem problem bo wykrylismy kabel ktory daje prad ze stacyjki a po podlaczeniu do radia prad poprostu znikal .co to moze byc?
nie mam ze stacyjki, ogolnie podlaczajac radio mialem problem poniewaz w kazdym innym aucie (wczesniej) kable były tak podłaczone że żółty z kostki radia sony był głównym natomiast do niego podłączał sie czerwony (takze wychodzacy z radia, ogolnie pod taka instalacje ma oryginalnie radio) natomiast tu aby radio chodzilo musialem zrobic odwrotnie czyli do czerwonego podlaczyc żółty w nie oryginalny sposób...
Sprawdz jeszcze raz jak podłączyliście. Jezeli nie masz ze stacyjki to nie podlączaj go do radia (od strony samochodu) tylko daj ze stałego plusa (czerwony+żółty od strony radia) ... chodzi mi po głowie jeszcze kabelek od regulacji oswietlenia .. chyba pomarańczowy .. sprawdz czy nie jest źle wpięty ..
Ostatnio zmieniony pn lis 15, 2010 21:17 przez koz3r, łącznie zmieniany 1 raz.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Zrób tak, jak napisałem. Jak już masz nakombinowane w instalacji, to najlepiej ją po prostu odłączyć i zrobić nową.
k0nr4d, no oczywiscie że mozna , ale jak nie uzywa stacyjki to powinno dzialac ze stalego plusa z orginalnej instalacji
a ten kabel sygnalowy rca ktory idzie do wzmaka (cienki) mam podlaczony do niebieskiego kabelka i czy mozna go z jakims inym polaczyc aby wzmak dzialal na CD??
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Jeśli radio ma opcję jak w Sonym, że bez podłączenia drugiego kabla wychodzącego z radia do stacyjki lub zwarcia do stałego plusa, to nie zadziała.koz3r pisze:jak nie uzywa stacyjki to powinno dzialac ze stalego plusa z orginalnej instalacji
Nie masz innego wolnego kabelka, na którym pojawia się napięcie, po włączeniu radia?orson06 pisze:a ten kabel sygnalowy rca ktory idzie do wzmaka (cienki) mam podlaczony do niebieskiego kabelka i czy mozna go z jakims inym polaczyc aby wzmak dzialal na CD??
