Jak wyjąć włącznik podgrzewanie tylnej szyby w mk4??
- ksionc
popatrz na wlaczniki, sa tam z boku takie blaszki ktore pewnie trzeba bedzie jakos scisnac zeby wylacznik wyskoczyl. nie robilem tego wiec nie wiem dokladnie. jezeli nie masz podgrzewanych foteli to pewnie masz zaslepke z prawej strony wlacznika, moze sprobuj wyciagnac zaslepke? powinna wyskoczyc po podwazeniu a potem dobieraj sie do wlacznika ogrzewania szyby.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=85711412
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=85712077
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 292 gości
