MAC MPX2500 migająca dioda, nie działa
Dani90
Post autor: Dani90 » sob lis 13, 2010 16:43
Witam, posiadam wzmak MAC MPX2500 i po odłączeniu masy i ponownym jej podłączeniu miga dioda(zielona) od zasilania a wzmacniacz nie działa?? dodam że sprawdzałem suba i działa, sprawa może być też w przewodach sygnałowych ale nie mam drugich żeby sprawdzić. Miał ktoś podobny problem?? co mu dolega?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » sob lis 20, 2010 16:51
A czy migająca dioda nie oznacza czasem załączenia PROTECT? Bo zazwyczaj prawidłowe działanie wzmacniacza sygnalizuje dioda paląca się ciągle.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Dani90
Post autor: Dani90 » ndz lis 21, 2010 19:20
WItam, rozwiązałem problem, masa była słabo przyczepiona, mam ją pod śrubą od lampy ale wydaje mi się że tam jest słaby dostęp do masy przez lakier, myślę żeby dać kabel pod śrubą od pasa albo od aku, tylko czy masa moze iść koło "plusa"??
koz3r
Post autor: koz3r » ndz lis 21, 2010 20:14
moze
Dani90
Post autor: Dani90 » ndz lis 21, 2010 22:03
Oki no o jednak poprowadzę masę od aku dzięki
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » wt lis 23, 2010 20:59
Dani90, masa może iść koło "plusa" . Ja mam zamontowaną przy śrubie od lamp tylnich i bardzo dobrze wszystko hasa :)
Ale rób jak uważasz, od aku możesz przy plusie spokojnie ciągnąć:)
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr lis 24, 2010 20:17
Maggot pisze:Ja mam zamontowaną przy śrubie od lamp tylnich i bardzo dobrze wszystko hasa
Pewnie pobiera niecałe 10A, dlatego 'hasa'. Wzmacniacz potrzebujący więcej prądu nigdy nie będzie poprawnie pracował mając masę ze śrubki przy lampie. Masa musi być pewna, stabilna i o dużej powierzchni tak, jak pod mocowaniem pasów pod kanapą.
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » czw lis 25, 2010 21:20
k0nr4d, już się nagadałeś ? Przyznaję rację ALE zwróciłem uwagę i Tobie również polecam na wzmacniacz :cool: nie jest na tyle potężny żeby masę ciągnąć od aku więc przy śrubie starczy:) Czasami trzeba też logicznie pomyśleć :)
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pt lis 26, 2010 20:21
Mnie nie chodzi o masę z akumulatora. Chodzi o porządną masę z budy. Popatrz na diodę na wzmaku i zauważysz zapewne, że już przy średniej głośności przygasa w rytm basu. Nie chodzi o to, żeby kogoś gnoić. Jedynie propaguję właściwe sposoby montażu, bo 'druty' mogą się czasem zemścić pożarem.
Krótko mówiąc: odpowiedniej grubości kable i porządne połączenia.
Wróć do „Car Audio”
