Sterownik ABS/EDS
Sterownik ABS/EDS
Wykonalem swap ABFa do jetty mk2 razem z calym ABSem
Mam taki problem ze nie czyta mi sterownika od ABSu, przewod ze zlacza diagnostycznego ma przejscie do wtyczki sterownika. Na krotko chodzi pompa elektrozawory.
Nie wiem co szukac dalej
Sprzedam pozostalosci po mk3 ABF, Corrado G60 czesci Info na PW
Sterownik ABS/EDS
Przekazniki sprawne a kontrolki nie mam bo przekladalem to z mk3 do jetty
A wyjscie na kontrolke to jest w tej wiazce co idzie do kostki skrzynki bezpiecznikow
- Paweł Marek
Sterownik ABS/EDS
nie jestem pewien ale zdaje się to nie zdziała bez niej.
Sterownik ABS/EDS
no nie będzie działać, mi ostatnio nie łączył się w VCDSem jak była żarówka spalona
Sterownik ABS/EDS
a co ma żarówka do diagnozy?toffic pisze:mi ostatnio nie łączył się w VCDSem jak była żarówka spalona
Sterownik ABS/EDS
gdzies mam wiazke i kontrolke tylko nie wiem jak to podloczyc wstawie fotki jak to znajde
Sterownik ABS/EDS
Podlaczylem kontrolke razem z wiazka i tez nic tontrolka pali sie caly czas
Juz nie mam pojecia co moze byc
z kostki absu co idzie na skrzynke wychodza dwa przewody
niebiesko-bialy z niebieska kostka samcem
czarno-czerwony z zielona kostka samica
- Paweł Marek
Sterownik ABS/EDS
quli, przy takim swapie trzeba się wspomóc schematami. Pomożemy ci coś znaleźć, ale podstawa żebyś napisał jaki to ABS. Starszy ze sterownikiem który był pod kanapą czy pasażerem czy nowszy Teves ze sterownikiem zintegrowanym z pompa i modulatorem pod maską.
Sterownik ABS/EDS
witam.Czy ktos próbował załozyc do golfa 3 z absem sterownik abs+eds i czy bedzie to działac
VW NA ZAWSZE
- Paweł Marek
Sterownik ABS/EDS
musi działać, oczywiście w komplecie sterownik z pompą i modulatorem, bo modulator z EDS ma więcej elektrozaworów inna konstrukcja.. w 2E masz o tyle problem że wątpię żebyś dostał do niego modulator z pompą czyli to co pod maską, bo komputerów pod kanapę jest od metra na allegro.
Łatwiej chyba byłoby znaleźć nowszego typu ABS/EDS po 95 roku gdzie wszystko czyli modulator i sterownik siedzi razem w kupie od maską i kupujesz działającą całość z wiązką kontrolką przekaźnikami itd
Sterownik ABS/EDS
Najszybciej znajdziesz od T4,ale nie jest to takie tanie.Paweł Marek pisze:Łatwiej chyba byłoby znaleźć nowszego typu ABS/EDS po 95 roku gdzie wszystko czyli modulator i sterownik siedzi razem w kupie od maską
Sterownik ABS/EDS
ABS wyciagniety z Gti 16V 1994 rok
sterownik pod kanapa ATE ABS/EDS 1H0 907 379E
Wiazka przy bezpiecznikach na 3 przekazniki
2 przekazniki 179
1 przekaznik 79
Dodam ze zmienilem cale serwo razem z pompom od seata toledo 16V 94 rok z zewnatrz niczym sie nie rozni od tej od golfa ale podpinalem ta od mk3 bez przymocowania na scianie grodziewej i tez sie nie laczy
Nigdzie nie moge znalesc schematow
2 przekazniki 179
1 przekaznik 79
