PRĘDKOŚCIOMIERZ nie pokazuje prędkości.
kema23
Post autor: kema23 » sob lis 13, 2010 17:42
Mam problem [Mk4 1.9 TDI z 1998r ] nie wiem co się stało ale prędkościomierz nie pokazuje prędkości jazdy.Dotego jeszcze komputer nie pokazuje zużycia paliwa , dystansu kilometrów, licznik stały i dzienny też nie pokazuje przejechanych kilometrów.Dodam, że stało się to "najprawdopodobnie" po tym jak podpiąłem przyczepę, ale nie jestem pewny.Proszę o pomoc i dzięki za każdą informację.
kema23
Post autor: kema23 » sob lis 13, 2010 18:07
Sorry dodam jeszcze ,że obrotomierz pracuje normalnie
blabson
Post autor: blabson » sob lis 13, 2010 19:53
niewiem jak u ciebie jest ale u mnie padł impulsator w skrzyni,po wymianie problem znikł.zdjęcie poglądowe http://allegro.pl/czujnik-predkosci-vw- ... 97100.html najlepiej wykręć swój i w sklepie trzeba podać numery z czujnika
czyszczenie nastawnika itd... Wrocław i okolice
kema23
Post autor: kema23 » sob lis 13, 2010 19:53
Ok,
Sam doszedłem co jest grane.Przepalił si e bezpiecznik nr 7.On zabezpiecza światła cofania i prędkościomierz i te inne braki o, których pisałem.
Pozdrawiam.Może się komuś przyda.
