[mk2] Zapieczony wastegate w kkk24
- wojtek0231
- Ma gadane
Witam wszystkich. Jest trochę tematów związanych z zapieczony zaworem wastegate ale nie znalazłem żadnych wskazówek jak go odblokować. Zapieczony jest w pozycji zamkniętej, z psiukałem go wd40 dmuchałem sprężarką i nic. W k24 nie ma żadnego cięgna i nie ma jak go rozruszać a nie bardzo widzi mi się wyciąganie całej turbawki. Może ktoś miał już taki problem i poradził sobie z nim bez demontażu suszarki? Jeśli tak to proszę o pomoc.
Choć życie ciąży a psychika siada... nie poddaję się, to moja zasada!
Niestety nie ma cudów, możesz próbować wykręcić sam zawór, ale moim zdaniem jest to niemożliwe - nie ma dostępu do jednej śruby, a zawór będzie mocno siedział w obudowie.
Jeśli bardzo ci się nie chce to możesz napierniczać go młotem i podawać ciśnienie ze sprężarki, odrdzewiacz dawaj nie do zaworu, tylko do kanału obejściowego, oczywiście nie muszę dodawać, że możliwe że uszkodzisz zawór, bądź turbo (może pęknąć muszla)
- wojtek0231
- Ma gadane
Nie to że mi się nie chce tylko brak czasu i hu.owe warunki.t0mal a z wymontowaniem turbiny dużo czasu się schodzi i nie ma jakiś większych problemów?
To zależy
Jak było robione to nie będzie problemu - zwyczajnie odkręcasz. Natomiast jak się zapiecze to będzie kłopot - ja urwałem jedną śrubę, a są to wzmacniane śruby M10, także sporej siły trzeba do odkręcania.
- wojtek0231
- Ma gadane
A jak z dojściem do tych śrub, zwykły nasadowy podejdzie czy trzeba mieć jakiegoś specjalnego koślawca? I jak już ją wyjmę to duże prawdopodobieństwo że odblokuję wastegate czy raczej ciężko będzie?
Gięta oczkowa dwunastka najlepiej się sprawdza, nasadką nie da rady. Co do odblokowania zaworu to raczej nie masz innego wyjścia.
- wojtek0231
- Ma gadane
To znaczy gdzie mam dokładnie psiukać? Jutro niedziela to i tak nie będę się zabierał za wytarganie turbawki a po psiukać muchozolem nie za szkodzit0mal pisze:tylko do kanału obejściowego
Od góry na wystające fragmenty śrub, macaj muszle i schodź w dół, bo raczej ich nie zobaczysz, albo skieruj rurkę mniej więcej na cel i wal, tak jak z wstydliwą niewiastą o północy
- wojtek0231
- Ma gadane
Śruby to na pewno namacam tylko gdzie ten kanał dolotowy? Ten otworek co wykręciłem z niego przewód aluminiowy?
Kanał obejściowy jest w gorącej muszli. Obejściowy dlatego bo dzięki niemu część spalin omija turbinę i jest kierowana bezpośrednio do wydechu.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie tylko Twoim zdaniem t0mal...t0mal pisze: możesz próbować wykręcić sam zawór, ale moim zdaniem jest to niemożliwe
wojtek0231, chcesz to tutaj poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=213729" onclick="window.open(this.href);return false;
- wojtek0231
- Ma gadane
O.k. dzięki za podpowiedzi ale z tego co zrozumiałem to do puki nie rozbiorę to nie mam którędy wsadzić końcówki i po psiukać. Czy może jest gdzieś dziura w majtkach do tego kanału?
Odkręć pipę od turbo i przed wirnikiem będziesz miał kanał do zaworu
- wojtek0231
- Ma gadane
Jaką pipę?t0mal pisze:Odkręć pipę od turbo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
