Uszkodzone Bieguny rocznego Akumulatora
magca01
Post autor: magca01 » sob lis 13, 2010 23:51
Witam , posiadam akumualtor roczny firmy Centra z ułamanymi lub przetopionymi biegunami +/- przez ktore sie wylewa eletrolit , czy jest mozliwosc ich odlania? przetopienia ? jesli tak to prosze o dokladny opis.
Pozdrawiam i prosze o pomoc
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 14, 2010 12:35
Poszukaj jakiegoś serwisu wózków akumlatorowych,pomogą za przysłowiowe piwo.A samemu ,nałożyc formę bieguna ,rozgrzac ołów i zalac. :bigok:
magca01
Post autor: magca01 » ndz lis 14, 2010 19:09
a z czego najlepiej zrobic forme? z jakiego materialu?
bongo
Post autor: bongo » ndz lis 14, 2010 19:23
Z modeliny :bajer:
Duber
Post autor: Duber » ndz lis 14, 2010 19:32
magca01,
ja robilem tak
bierzesz baaardzo gruby przewod,wyciagasz z bateri R20 ten rdzen z wegla,delikatnie rozwalając bat dasz rade go wyciągnąc.łączysz ten rdzen(rysik,grot) z tym przewodem i juz masz urzadzenie do nalewania.potem koniec kabla zakladasz np na biegun - mocno mocujesz go.nakladasz forme z czego nie wiem sa ori do tego.moze sam z czegos zrobisz.no i nakladasz tą forme na plusowy slupek.potem bierzesz ołow z czegos tam i dotykając tym rysikiem slupka plusowego rozgrzewasz go do czerwonosci topiąc przy tym ołow na słupek i resztki slupka z aku.musisz tak to połączyc na gorąco.załóz koniecznie okulary i zasłon twarz.bo jesli masz zwarcie na celi moze byc BUM!jesli aku jest sprawny to sie nie bój.
robilem to dziesiatki razy ....
poprostu robiac "zwarcie"tym grotem i przewodem rozgrzewasz ten grot do czerwonosci co posluzy do nalania slupka
finch
Post autor: finch » czw lis 18, 2010 21:20
tak jak pisze Duber dodatkowo jeżeli masz drugi sprawny akumulator pod podłącz go przeciwsobnie z pierwszym i wtedy masz dopiero prądu do topienia :satan:
Golf "Drugi" by finch
:pop: :pop: :pop:Mój Turbo Kopciuch :satan: :pop: :pop: :pop:
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą :D
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę :okej:
diesel4ever
