Rozładowanie akumulatora i dziwne dźwięki z alternatora golf
witam. w ostatnio rozładowuje mi się akumulator na postoju. ale tylko niekiedy. Są lekkie luzy na łożyskach alternatora trochę nawet je słychać. Zauważyłem także że podczas naciśnięcia i przytrzymaniu świateł długich na wolnych obrotach wydobywa sie dziwny dźwięk z alternatora? Co to może być?
GOLF3 1.9 TD
GOLF3 1.9 TD
padnięty alternator. podjedź do jakiegoś mechaniora niech rzuci okiem
a pasek dobry? może jest luźny i się ślizga?
Alternator nie ma raczej nic wspólnego jesli tylko na postoju,pisk to kwestia naciągu paska,lub jego jakości,czy stanu koła alternatora.Ostatnio zauważyłem dużo takich przypadków,że ludziom rano auta nie odpalają,ale we wszystkich przypadkach była to wina złego stanu akumlatora ,robi się chłodniej i dlatego.Czas na nowe aku.Nie zaszkodzi przed wymianą sprawdzic ładowania i poboru prąduna postoju.Porady co i jak znajdziesz na forum.Repeat11 pisze: w ostatnio rozładowuje mi się akumulator na postoju.
Re: Rozładowanie akumulatora i dziwne dźwięki z alternatora
witam. Ładując akumulator po naładowaniu w celach zaczeło bulgotać tylko w jednej był spokój. Może to być wywołane zerwaniu celi itp.?
- Paweł Marek
Tak czy inaczej aku jest do wymiany, zabulgotał bo przeładowałeś go ponieważ ma tylko 5 sprawnych cel 6-ta jest pewnie zwarta na płytach i ma niższe napięcie o ta jedną celę (koło 10v)
ale sprawdzajac napięcie na aku to wynosi ono 12.76. A co do przeładwania to to nie kipiło tylko lekkie bąbelki wychodziły to są chyba oznaki całkowitego naładowania? a w jednej celi tych bąbelków nie było
elektrolit się gotował. tam gdzie był spokój elektrolit jest do niczego albo cela jest zapadnięta
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
