aparat zaplonowy z mk1 1.5 do 1.6 z mk2
slawekwas
Post autor: slawekwas » ndz lis 14, 2010 09:58
Zabieram sie za zmiane silnika i napotkalem problem, uszkodzony aparat zaplonowy w 1.6 PN sciety wpust na palcu i oslona plastikowa polamana.
Czy jakbym wsadzil z mojego 1.5 JB aparat do tego 1.6 by wszustko gralo?
Zamontowany jest ten po lewej na 3 piny a w 1.5 jest ten co po prawej.
Czysta moc z 2 dziurek :D:D
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lis 14, 2010 10:17
sam miałem MK1 z silnikiem JB , pasuje wszystko od silnika 1,6 , ale ten aparat co masz na fotce jest już na Halla , a w silniku 1,5 są normalne staroświeckie platynki , więc ten bez kombinowania nie podejdzie
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 14, 2010 11:54
Ten aparat + cewka zapłonowa od kompletu wtedy zadziała i oczywiście sprawa podłączenia,ale to nie problem.
slawekwas
Re: aparat zaplonowy z mk1 1.5 do 1.6 z mk2
Post autor: slawekwas » ndz lis 14, 2010 12:17
Dzieki za odpowiedz
Ja wlasnie chcialem do tego 1.6 na halla zamontowac ten staroswiecki bo mam newke nie smigana a ten halla jest w oplakanym stanie.
A jakbym chcial zostawic to co potrzebuje do podlaczenia oprocz aparatu jeszcze cewke i modul?
slawekwas
Post autor: slawekwas » ndz lis 14, 2010 19:41
Pomozecie? chcialbym jutro zalozyc 'nowy stary' aparat
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 14, 2010 20:23
Chcesz pogorszyć samochód? Ten bez halla podpina się prosto pod cewkę a nie pod moduł zapłonowy, i potrzebny jest do tego specjalny oporowy kabel, oraz inna cewka powinna być, szczegóły są na forum ale nie wygłupiaj się jednak to jest trochę uwstecznienie samochodu aparat właściwy z hallem dostaniesz od 5 d 8 dych zależy jak trafisz na allegro lub szrocie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
