Dziwna praca hamulców
mmksk
Post autor: mmksk » ndz lis 14, 2010 18:14
Od jakiegoś czasu hamulce w moim aucie dziwnie się zachowują tzn. jadę i przy mocniejszym naciśnięciu hamulca koła wpadają w poślizg jest ok., a czasami cisnę pedał hamulca na maxa i jest minimalna reakcja hamulców, dzisiaj prawie wpadłbym na czerwonym na skrzyżowanie. Płyn jest nowy, pedał nie jest miękki, klocki prawie nowe, tarcze są ok, czy siada mi pompa??? Co o tym myślicie?
stiliusz
Post autor: stiliusz » ndz lis 14, 2010 20:54
pompa nie... prędzej wspomaganie hamulca... czyli servo!! jakie to autko??
stiliusz
Post autor: stiliusz » ndz lis 14, 2010 20:56
sory nie zauważylem MK3... a masz przy servie przewod od podciśnienia?? sprawdz czy dobrze siedzi i czy nie pękniety jak nie masz to kup na szrocie 2 servo i wymien... hamule wroca jak brzytwy
mmksk
Post autor: mmksk » ndz lis 14, 2010 21:11
Dzięki za odpowiedz, powiedz jeszcze czy wymiana serva jest kłopotliwa tzn. czy można to zrobić samemu pod "blokiem"
Jaro74
Post autor: Jaro74 » ndz lis 14, 2010 21:22
A ja podejrzewam, że są zapowietrzone.
Jak zachowuje się pedał zaraz po odpaleniu silnika (bez naciskania przed odpaleniem)?
Nie rośnie przy kilkukrotnym naciskaniu?
Jarek
adamwwy
Post autor: adamwwy » ndz lis 14, 2010 21:47
Jeśli byłyby zapowietrzone to pedał byłby miękki. Przypuszczam, że zaworek na przewodzie podciśnieniowym od serwa się kończy. Przejrzyj też dokładnie wspomniany przewód.
pasiu66
Post autor: pasiu66 » ndz lis 14, 2010 22:16
Podepne się do tematu u mnie jest to samo i właśnie nie wiem czy są zapowietrzone czy servo się kończy tyle że u mnie pedał jest cały czas miękki i jak jest wyłączony silnik to pedał jest całkiem twardy nie da się hamować...
adamwwy
Post autor: adamwwy » ndz lis 14, 2010 22:36
Jak jest cały czas miękki po odpaleniu to:
1' Zapowietrzony układ
2.Nieszczelność w układzie
3.Uszkodzenie samoregulatora w tylnym/tylnych kołach
4.Zużyta pompa hamulcowa
Sprawdź te 4 punkty. Pomijam to, ze mogą być mocno zużyte okładziny cierne. Zakładam, że hamulce nie łapie u góry tylko przy podłodze.
pasiu66
Post autor: pasiu66 » ndz lis 14, 2010 22:57
Ok sprawdze to dodam, że tam przy pompie wychodzi taka plastykowa rurka, wężyk i w miejscu w którym wchodzi do pompy jest mała nieszczelność słychać uciekające powietrze.
stiliusz
Re: Dziwna praca hamulców
Post autor: stiliusz » pn lis 15, 2010 20:20
mmksk pisze:Dzięki za odpowiedz, powiedz jeszcze czy wymiana serva jest kłopotliwa tzn. czy można to zrobić samemu pod "blokiem"
nie jest kłopotliwe dla kogos kto mniej wiecej sie zna... bo dojscie do srub od serwa jest słabe... i musisz odpowietrzac hamule wiec lepiej daj na warsztat autko...
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 19 gości
