Wylacznik ESP
zygit
Special Edition
Special Edition
Wylacznik ESP
Post autor: zygit » ndz lis 14, 2010 18:24
Witam!
Ostatnio zauwazylem ze jak wlacze swiatla to nie podswietla mi sie napis ESP na czerwono tak jak cala reszta przelacznikow. Sprobowalem wylaczyc ESP ale nic sie nie stalo, ESP nadal dzialalo i nie zaswiecila sie zolta kontrolka na desce rozdzielczej sygnalizujaca wylaczone ESP. Dodam tylko sam uklad ESP dziala wysmienicie, tylko cholipa nie da sie go wylaczyc. Stad moje pytanie, czy to padl sam w sobie przelacznik? Czy moze jest za to odpowiedzialny jakis bezpiecznik? Jesli jest to przelacznik, to moze wiecie czy kazdy wylacznik ESP bedzie dobrym zamiennikiem, czy sa rozne moze rozne wersje i numery seryjne??
VW - poprostu DAS AUTO
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Wylacznik ESP
Post autor: martinezz123 » ndz lis 14, 2010 23:59
zapewne padł włącznik ESP albo kostka siedziała lipnie i się wypięła mało prawdopodobne ale sprawdził bym w pierwszej kolejności :hmm: może ostatnio zakładany był jakiś gadżet do auta typu : alarm / radio/ cb i ktoś pociągnął za mocno wiązkę :hmm: sprawdź , bezpiecznika od samego włącznika nie ma , włącznik kup jaki kolwiek pod ESP do golfa/bory i będzie git
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
zygit
Special Edition
Special Edition
Wylacznik ESP
Post autor: zygit » wt lis 16, 2010 16:24
Nic nie bylo zakladane w aucie wiec raczej nikt za kable nie mogl pociagnac i wypiac wtyczki, a skoro osobnego bezpiecznika nie ma to padl sam wylacznik. bedzie trzeba zamienic juz lookalem na alledrogo sa po 40-50 zl uzywki.
Pytanie teraz moze ktos juz zrobil samouczka jak sie dobrac do tej ramki ktora trzyma przelaczniki wlasnie ESP, podgrzewanych foteli i awaryjnych zeby nie polamac?
Salwinek91
Wylacznik ESP
Post autor: Salwinek91 » wt lis 16, 2010 17:09
kolego trzeba lekko podwazyc srubokrtem i latwo wychodzi. wyjmuje sie pojedynczo co chesz wyjac czyli w twoim wypadku wylacznik esp
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
