Stuki w przednim prawym kole
monia820312
Post autor: monia820312 » ndz lis 14, 2010 22:10
Witam, od dwóch dni słychać stuki w prawym przednim kole przy ruszani i na drugim biegu, dodam do tego iż dwa tygodnie tem zmieniałam klocki hamulcowe, na początku po wymianie cos tam waliło ale potem sie uspokoił, ale od wczoraj to makabra. Może ktoś miał podobny kłopt z golfem z góry dziękuję...
mateez
Post autor: mateez » pn lis 15, 2010 19:16
Ale przy prostych kołach czy przy skręconych? Może przegub wewnętrzny albo zewnętrzny ? Jak przy prostych kołach to może być wewnętrzny.
agrala
Post autor: agrala » pn lis 15, 2010 19:52
Sprecyzuj doklaxdnie kiedy stuka i w jakiej pozycji sa kola.
Tak jak napisal kolega wyzej moze to byc wina przgubu, gum na wahaczach, niedokrecony amortyzator na gorze lub uszkodzone jego lozysko.
Ciezko cos powiedziec po Twojej wypowiedzi
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Re: Stuki w przednim prawym kole
Post autor: ciachotdi » pn lis 15, 2010 21:16
agrala pisze:Sprecyzuj doklaxdnie kiedy stuka i w jakiej pozycji sa kola.
Może kolega wie co mojemu golferowi dokucza objaw:
- jest to pojedyńczy stuk wystepujący na kolumnie mc persona przy skręconych kołach jak ruszam z jedynki albo wsteczny na równym terenie. nie wystepuje on w drodze i nie szczela byłem na stacji diagnostycznej i nic. Powtarzam jest to pojedyńcze stukniecie jak by ktoś wzioł 3kg młotka i zapier***** w koło. Help :(
objaw wystepuje raz z lewej raz z prawej strony, podczas kręcenia na postoju kierownicą nic nie szczela czyli łozyska górne odpadaja, tuleje wachacza prawie nowe, poduszzki pod silnikiem ok,
agrala
Post autor: agrala » wt lis 16, 2010 15:56
Moga to byc lozyska - zazwyczaj slychac je przy ruszaniu badz hamowaniu, przy kreceniu kierownica nie slychac nic.
Skad dokladnie dobiega dzwiek?
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » wt lis 16, 2010 21:14
agrala pisze:Skad dokladnie dobiega dzwiek?
jak bym to wiedział to bym wymienił :chytry:
art_2008_a_
VW Baron
VW Baron
Post autor: art_2008_a_ » śr lis 17, 2010 10:02
ciacho840 pisze:- jest to pojedyńczy stuk wystepujący na kolumnie mc persona przy skręconych kołach jak ruszam z jedynki albo wsteczny na równym terenie. nie wystepuje on w drodze i nie szczela byłem na stacji diagnostycznej i nic. Powtarzam jest to pojedyńcze stukniecie jak by ktoś wzioł 3kg młotka i zapier***** w koło. Help :(
a wiesz u mnie niedawno też coś się takiego pojawiło - dokładnie takie same objawy i zniknęło po tym jak grzebałem przy .... układzie wydechowym ( przednia część ) - sprawdź czy coś tam się nie poluzowało /odkręciło
monia820312
Post autor: monia820312 » śr lis 17, 2010 12:07
Dziękuje z góry za odpowiedzi, stuki są silne przy hamowaniu a podczas jazdy słychac dźwięk podobny do grzechotki.
Podjechałam do mechanika spojrzał na to koło i stwierdził iż nic poważnego nie widzi ale jak poruszał koło w góre i dół jak samochód był na podnośniku stwierdził iż ma wytuczoną poduszkę ale moge jeszcze troche pojezdzić.
Czy zgadzacie sie na ta diagnozę !!!!
