1.6td podłączenie intercoolera
miszczu39
Post autor: miszczu39 » ndz lis 14, 2010 22:41
mam prosbę pytanie, czy ktokolwiek mógłby mi podesłać zdjęcia podłączenia intercoolera w golfach II?? chodzi mi o mocowanie (w którym miejscu i jak) oraz jak prowadzone są przewody, węże od turbo i kolektora... :bajer:
z góry dzięki :pub:
człek
Re: 1.6td podłączenie intercoolera
Post autor: człek » ndz lis 14, 2010 23:07
a masz ic skompletowany? wszystkie części masz?
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » ndz lis 14, 2010 23:31
prosze :bigok: http://www.vwgolf.pl/porady/montaz-inte ... -mk2-16td/" onclick="window.open(this.href);return false;
BENITO
Post autor: BENITO » pn lis 15, 2010 00:18
miszczu39, lepiej spraw sobie Ic montowany przed chłodnicą (najbardziej polecane są ze sprintera lub renault master), koszta podobne a skuteczność o niebo lepsza.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
miszczu39
Post autor: miszczu39 » wt lis 16, 2010 01:36
dzięki za odzew. Panowie ,jesli jesteście tak mili to dajcie może jakieś rozwiązanie na ten problem. jak mogę dowiedzieć się numerów silnika?? ktoś zatarł satre i nic ie da rady rozpoznać. trudno mi ustalić teraz jaki mam motor w swoim golfiku. na pewno to 1.6 td,ale nie nie wem ilu konny... :(
miszczu39
Post autor: miszczu39 » wt lis 16, 2010 01:53
mam intercooler od 1.8t audi A4 :bajer: . specjalnie dorabiam do niego szyb,żeby nie dostawał ciepłego powietrza z silnika :grin: . dopiero zaczynam mój projekt z golfem. narazie zajęłem się wnętrzem i blacharką autka. było troszku pracy. zdjęcia postaram się przedstawić :)
pozdrawiam :smoke:
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » wt lis 16, 2010 10:31
masz eko pompe czy z lda ,pompa z lda ma takiego grzybka z wężem do kolektora[bez skojarzeń :grin: ]wtedy bedziemy wiedziec mniej wiecej co za motur :bigok:
