AAZ pomiary-odczyty ze wskażnika doładowania
- powertrain
- Ma gadane
słuchajcie
akcje mam taką,ciśnienie mierzyłem tak jak wszyscy opisują,np jadąc na drugim biegu ze stałą predkością 60km/h
wskazówka stoi na 0,5bara ale jak przyspieszam dalej to wychyla sie do 1.3 1.4bara.....turbawka jeszcze nie ruszana,a po to załozylem żeby ruszyć. Teraz nie wiem czy mam tak ustawic turbo żeby wskazywało np 1bar przy stałej prędkości jadąc na drugim biegu60km/h a jak dodam gazu żeby sie momentami wychylalo do 1.5 a nawet 1.8 bara czy tamte granice 1.3 1.4 chwilowe są już wszystkim co moze być z K14......jadąc na 4biegu( tak jak ktoś opisał jako jeden ze sposobów pomiaru)i kręcić do 3tys i od trzech tys dać gazu i odczytać ciśnienie to mam 1.3bara bo dodaje gazu ale na piątce jadąc ze stałą prędkością 130 140 wskażnik wychyla się max do 0.8 ale jak depne to do 1.5 chwilowo wzrasta..puszczając nogę z gazu spada do 0 przy każdej prędkości
pin zmieniony dawka podkręcona
czy sa to normalne odczyty?? macie tak samo?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jest dobrze i jest źle
Dobrze,bo turbina solidnie ciśnie,mimo,że raz jest większe ciśnienie,a raz mniejsze,bo to zależy od ilości podawanego paliwa i ciśnienia spalin napędzających wirnik turbosprężarki-czyli tak ma być.
Zła jest taka,że nie powinno być aż takich skoków ciśnienia,bo na nie ruszanej turbinie w AAZ,zadane ciśnienie to jest 0,60-0,83 bara,a to że ono skacze więcej,nie wskazuje na nic innego,niż na zapieczony zawór upustowy spalin-WG (Waste Gate).Trzeba to naprawić,bo turbina przeładowuje
Tutaj masz link do podobnego tematu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=365184" onclick="window.open(this.href);return false; ,a w nim masz jeszcze jeden link jbc...
- powertrain
- Ma gadane
Re: AAZ pomiary-odczyty ze wskażnika doładowania
czyli lepiej nie rzeżbić z nią, tylko wcześniej rozruszać zawór??
do dzieła!
do dzieła!
- powertrain
- Ma gadane
a nie jest tak ,jak większość pisze ,że jak jest zapieczony zawór to ładuje na maxa albo wcale?? jak sie rozpędzam i kręcą go powyżej 3tysięcy wskażnik dochodzi o max 1bara nie więcej,potem wiadomo pin w dół więcej paliwa i jest skok chwilowy i rośnie ciśniene
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
powertrain, czytałeś mojego poprzedniego posta?
Przecież napisałem,że ilością podanego paliwa powoduje się skok ciśnienia.
Po części sam odpowiedziałeś sobie na pytanie:
Poza tym napisałeś też:
Masz zawór zamknięty w pozycji zamkniętejpowertrain pisze:wiadomo pin w dół więcej paliwa i jest skok chwilowy i rośnie ciśniene
Myślisz,że seryjne ustawienia dla AAZ,to:powertrain pisze:turbawka jeszcze nie ruszana
Uwierz mi,przerabiałem to niejednokrotnie w turbinach KKK i wiem co piszę...powertrain pisze: 1.3 1.4bara
- powertrain
- Ma gadane
rozkminiam wszystko po kolei dlatego sam sie juz gubię co może być,,ale dzięki bardzo ,musze to rozebrać i rozruszać i będzie nyk mam nadzieje.ze zdjęć które są dostępne na forum widzę że raczej nie odkręce samego grzybka tych 3 imbusów więc turbo całe aut..
doładowanie sprawdza się tak jak piszesz tyle że na 2 jedziesz 60 z wciśniętym gazem do końca a prędkość regulujesz hamulcem jak tak nie sprawdzałeś to sprawdź zanim zaczniesz rozkręcać ja na kkk14 jeździłem na 2 barach i silnik bez problemu wytrzymywał
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jeżeli silnik wytrzyma,to suszarka zarzyga wszystko olejem,albo się rozsypie.kkolekk pisze: ja na kkk14 jeździłem na 2 barach i silnik bez problemu wytrzymywał
K-14 musi wkręcać się na o wiele większe obroty,żeby utrzymać ciśnienie rzędu 1,5-2,0 bara w porównaniu z K-24 i to ją zabije,a czy to będzie miesiąc,pół roku,czy rok,tego nie wiem,natomiast wiem jedno-na pewno jest to kwestia czasu.
Ja na takim ciśnieniu jak opisuje kolega,zjadłem dwie K-14...
Druga sprawa-kkolekk, następnym razem zanim tak napiszesz
to zapytaj kolegę,czy ma Intercooler,a jeśli nie ma,to ugotuje silnik,bo małe turbiny znacznie bardziej ogrzewają powietrze doładowane niż duże zwłaszcza przy takich ciśnieniachkkolekk pisze: ja na kkk14 jeździłem na 2 barach i silnik bez problemu wytrzymywał
- powertrain
- Ma gadane
intercooler mam juz komplety od afn czekam na jeden wspornik ten który trzyma samą chłodniczkę( tylko orginał w sklepie).na szrotach nie znalazłem,na foum tez nie,koszt 66zł i montuje, ale tak jak pisze MIchał 1977 zawór jest zapieczony na bank i w tym tyg może się za to wezmę....teraz jechałem zakreciłem golfa do 150km/h a na wskażniku 1.7bara....ZA DUŻO dodam jeszcze że na początku tego roku przy pożądnym gazowaniu Golfa,zatrzymałem sie na chwilę i zajrzałem pod maskę a tam spod głowicy ciurkiem płyn leci w kilku miejscach.Teraz wiem od czego to mogło być..za duże doładowanie i nie wytrzymała uszczelka a nahuśtane miałem 200tys.Głowica do góry a tam peknięcia na każdym mostku!! więc nowa glowica z zaworami 1200 wszystkie uszczelki i robota ,przy okazji zrobiłem pompe ,koszty straszne Teraz wole dmuchać na zimne.
- powertrain
- Ma gadane
kkolekk, zrobilem tak jak pisałes 60km plus hampel i gaz 1.4doładowanie wskazało
- powertrain
- Ma gadane
zalozyłem dziś IC,wskażnik pokazuje max1bar a nic nie ruszałem,nie wiem czy dlatego że obieg się zwiększył??a może się odblokował zawór?? gofer zyskał na starcie i do 4 tys jest ok,chociaż było chyba lepiej wcześniej bo wskaznik pokazywał 1.5bara w tym samym momenice co teraz 1bar....czemu?? wszystko z precyzją poskładane ,nie powinno bokiem uciekać a dodam że do 1.bara szybko sie podnosi wskażnik ale potem jakby był juz koniec a jest około 3,5-4tysobr. może teraz jeszcze ropą trochę podlać zwiększając mu dawkę?? co myślicie??
taki nagły spadek to może gdzieś na rurach od ic puszcza a uszczelkę pod głowice to tylko metalową
zwiększył sie troche obieg po dodaniu ic powinieneś też zauważyć zjawisko turbo dziury bo masz małą suszare.
tomecki83
Mniejsza temperatura powietrza = mniejsza jego objętość. Przy wyższej temperaturze gaz sie rozpręża, wzrasta ciśnienie.
