Klimatronik - problem z nawiewem
Mam problem z klimatornikiem w moim golfie,a mianowicie jak jest nawiew na szybe czy nogi to dmucha na maksa jak rozkerce nawiew i jest ok a jak chce wlaczyc ten nawiew przedni to tak jakby dmuchawa sie wycisza i dmucha tylko bardzo delikatnie nawet jak jest ustawione na maksa jak mam wlaczone na szybe na maksa i doloze do tego przedni nawiew to tez dmuchawa przygasa ale tak jakby troche lepiej dmuchalo... Co to moze byc?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=218792]Moi poprzednicy :)[/url]
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=274596]Aktualny Golfik :)[/url]
- martinezz123
- DZIADZIA
A jaką masz wtedy temperaturę silnika i jaką temperaturę zadaną na klimatroniku ??
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Re: Klimatronik - problem z nawiewem
Nawet jak temp silnika jest na 90 stopni to i tak sie dzieje z tym nawiewem i jak temp klimatornika ustawie na maksa wczesniej normalnie dmuchalo mocno jak wlaczylem na maksa dmuchawe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
