luz osiowy wału korbowwego
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » pn lis 15, 2010 12:06
Jaka jest tolerancja luzu wzdłuznego wału korbowego w RP .W moim przypadku luz pomiedzy pokrywami czopów głownych a wałem jest rozny np, 1.8mm , 2mm , 0.5mm
Ostatnio zmieniony wt lis 16, 2010 12:01 przez tomi-ex, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupie 4 dekle do aluflegi 14" firmy RONAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3956749#3956749
c-master
luz wzdłużny wału
Post autor: c-master » pn lis 15, 2010 14:57
Proszę bardzo - z Twojego opisu wynika, że masz zonka :(
tomi-ex
Re: luz wzdłużny wału
Post autor: tomi-ex » pn lis 15, 2010 19:32
c-master pisze:Proszę bardzo - z Twojego opisu wynika, że masz zonka :(
U mnie jest duży luz bo az 2mm .Czy to jest na pewno ten luz pomiędzy pokrywa czopa głównego a wałem ?
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pn lis 15, 2010 21:43
tomi-ex pisze:
Spokojnie...
Luz wzdłużny to nie luz na panewkach a na półpierścieniach oporowych.
Pytanie: wał przesuwa się tzn. można go przesunąć wzdłuż - w stronę koła zamachowego a potem w stronę koła pasowego?
Ten luz decyduje o sprawdzeniu/ wymianie tych półpierścieni.
Są tylko w jednym miejscu przy panewkach głównych - da się je zobaczyć jako przyklejone po bokach oprawy panewki głównej(może być że środkowej lub ostatniej-nie pamiętam). :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Jessy
luz wzdłużny wału
Post autor: Jessy » pn lis 15, 2010 22:07
Półpierścienie oporowe sa na środkowej podporze, (pomiędzy 2 i 3 cylindrem)
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
tomi-ex
luz wzdłużny wału
Post autor: tomi-ex » wt lis 16, 2010 11:52
mi chodzi o ten luz Obrazek
c-master
Post autor: c-master » wt lis 16, 2010 13:35
A to nie są przypadkiem panewki korbowodowe ?
norek111
Post autor: norek111 » wt lis 16, 2010 14:26
wał do szlifu nowe panewki i będzie jak należy,nie widzę innego rozwiązania aby było porządnie zrobione
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt lis 16, 2010 18:53
tomi-ex pisze:mi chodzi o ten luz Obrazek
Zaznaczyłeś - druga i trzecia kreska od lewej wskazują na półpierścienie oporowe. Zakładając że (jak kolega wyżej pisał) znajdują się na oprawie środkowej.
Robiąc fotkę - powinieneś je zobaczyć - stopka ma wycięcia z obu boków(patrząc z góry) i w nich powinieneś zobaczyć "blaszkę" tych półpierścieni.
Te półpierścienie decydują o luzie wzdłużnym czyli przesuwie całego wału korbowego.
Pozostałe nie mają znaczenia. :pub:
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » wt lis 16, 2010 20:06
Czyli półpierścienie są tylko na tej pokrywie środkowej , a szczeliny pomiędzy pozostałymi pokrywami nie maja znaczenia bo własnie u mnie na pozostałych sa duze szceliny np,2.2mm to to nie ma zanczenia ? myslałem ze jest np, wał krzywy i dlatego sa takie szczeliny
oldstaszek
Re: luz osiowy wału korbowwego
Post autor: oldstaszek » wt lis 16, 2010 21:51
tomi-ex pisze:Czyli półpierścienie są tylko na tej pokrywie środkowej , a szczeliny pomiędzy pozostałymi pokrywami nie maja znaczenia bo własnie u mnie na pozostałych sa duze szceliny np,2.2mm to to nie ma zanczenia ? myslałem ze jest np, wał krzywy i dlatego sa takie szczeliny
Słusznie uważasz - te szczeliny nie mają żadnego znaczenia. :pub:
slawek78
Post autor: slawek78 » czw sie 04, 2016 06:59
Tak sobie czytam Wasze wpisy o luzach na wale. Naszło mnie takie pytanie, a się nie pojawiło.
Jakie skutki niesie za sobą luz osiowy na wale?
A dwa, dlaczego na panewkach korbowych ten luz jest?
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pn sie 08, 2016 08:04
Luz osiowy wału korbowego i czym skutkuje:
Skrzynia manualna - wystąpi problem z ustaleniem luzu łożyska wyciskowego sprzęgła i sprzęgło raz może "ciągnąć" a raz może się ślizgać.
Utrata współosiowości paska klinowego czy micropaska - wędrujące koło pasowe z walęm "przód-tył" może spowodować jego spadanie a nawet zniszczenie.
Luz osoiowy wału jest ustalany w JEDNYM miejscu i na JEDNYCH panewkach głównych.
Luz osiowy panewek korbowodowych - musi istnieć aby niwelować niedoskonałości fabryczne oraz drgania skrętne tak wału jak i korbowodów - złożenie pływające gdzie prowadzenie jest uzyskiwane tłokiem i sworzniem tłokowym.
Skrótowo i możliwie prosto wyjaśniam. :pub:
slawek78
Post autor: slawek78 » ndz paź 16, 2016 13:28
A mozesz mi powiedziec co zrobiec jak mam luz osiowy na korbowodach na 2 i 4 cylindrze?
Wróć do „Mechanika”
