mam problem z woda w aucie. w czasie deszczu nawet jak stoi wlewa sie ktoredys woda. prosze o pomoc w rozwiazaniu tego mokrego problemu. ktoredy moze sie wlewac? Auto posiada szyberdach, trzydrzwiowy. dziekuje i czekam na odpowiedzi.
Pozdrawiam Pawel
woda z przodu i z tylu od strony pasazera
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- zapchane wężyki odpływowe od rynienek szybra, wtedy woda leci po wewnętrznej stronie obudowy słupka - końcówki wężyków są widoczne po otwarciu drzwi między zawiasami, tylne widać po zdjęciu tylnego zderzaka
- niedoklejona przednia szyba lub rdza na zgrzewie blach w górnym narożniku szyby (pod osłoną przedniego słupka) - miałem to u siebie - woda leciała po plastiku słupka na skrzynkę bezpieczników
- niedoklejona folia dzieląca przestrzeń drzwi od tapicerki - woda leci z szyby po folii pod tapicerkę na zewnątrz i po wewnętrznym progu kapie na wycieraczkę lub podłogę
Pierwsza opcja wyciągnięta z forum, następne dwie z własnej autopsji.
- Andrzej 65
Jezeli masz zatkane przewody wokol szybra to ja zrobilem tak,kumpel obsluguje kompresor,pistolet do przedmuchiwania.
Uchyl sobie szyber,zaslon czyms otwor zeby ci syf nie lecial do srodka,bierzesz pistolet w lape i...przy zawiasach masz takie gumki jakby zagniecione w formie rurki wtykasz pistolet i powoli az do fulla dmuchasz w te gume,koncowka pistoletu wchodzi bez bolu mnie caly syf wpadl do auta
robisz tak jedna i druga strone(jesli nie pojdzie probuj od gory jak otworzysz szyber bedziesz widzial oba otwory po bokach).
Nie wiem jak u ciebie ale u mnie z tylu pod zderzakiem wystaja dwie rurki(plastik) ja dmuchalem od spodu bez zdejmowania zderzaka(syf znow w autku).
Zobaczysz ile starych lisci i blota tam sie uzbieralo,ale autko suche i niech tam sobie pada
