KW v2 nakretki od innego gwintu
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » pn lis 15, 2010 17:14
A więc do rzeczy, mam przednie amortyzatory z gwintu KW v2 i teraz mam taki problem. Podejdą nakrętki z gwintu MTS-a do KW bo obecne się tak zapiekły że trzeba będzie je rozcinać. I 2-gie pytanie, w amorach są uchwyty na stabilizator, są one takie same jak w wersji 4motion czy są one przystosowane tylko do łącznika KW :helm:
Moje MK4 25 Jahre GTI
viewtopic.php?t=266320" onclick="window.open(this.href);return false;
Wojtek
VW Baron
VW Baron
KW v2 PROBLEM
Post autor: Wojtek » wt lis 16, 2010 19:07
GoNzO !!! pisze: Podejdą nakrętki z gwintu MTS-a do KW bo obecne się tak zapiekły że trzeba będzie je rozcinać.
idź do pierwszego lepszego tokarza i sobie dorób nakrętki z nierdzewki - w mts są aluminiowe i mogą szybko paść
GoNzO !!!
Re: KW v2 PROBLEM
Post autor: GoNzO !!! » wt lis 16, 2010 20:06
..:VoyteQ:.. pisze:
Wiem ale akurat jeżdżę na MTS-ie i bym miał nakrętki bez latania po tokarzach,a nie chce mi się specjalnie wyciągać jednego amora z auta :grin:
szczep
Re: KW v2 PROBLEM
Post autor: szczep » wt lis 16, 2010 22:52
GoNzO !!! pisze:Podejdą nakrętki z gwintu MTS-a do KW bo obecne się tak zapiekły że trzeba będzie je rozcinać.
nakrętka raczej nie podejdzie ponieważ w KW jest inny skok gwintu, też miałem zapieczone i chciałem założyć nakrętki od Ta Technix'a , u tokarza za dorobienie zapłaciłem 40zł za 2 szt
GoNzO !!! pisze: I 2-gie pytanie, w amorach są uchwyty na stabilizator, są one takie same jak w wersji 4motion czy są one przystosowane tylko do łącznika KW :helm:
spokojnie możesz zamontować stabi od 4Motion
Wróć do „Zawieszenia”
