JAk rozpoznać dwumasa czy zwykłe ??
dominik88.22
Post autor: dominik88.22 » pn lis 15, 2010 19:41
Witam . jak rozpoznać w golfie IV 1.6 czy mam dwumasowe sprzęgło czy zwykłe??
wesol
Post autor: wesol » pn lis 15, 2010 19:47
w benzyniue w mk4 byly jednomasy. Tam nie ma co tlumic by az dwumas zakladac.
dominik88.22
Post autor: dominik88.22 » pn lis 15, 2010 19:52
Aha czyli jednomasowe.bo w aucie przed chwilą zobaczłem że jak stoje to słychać gdzieś z przodu szum , jak wcisnę sprzęgło to ustaje i nic nie słychać, dodam że biegi też tak no ciężkawo mi wchodzą , jeśli chodzi o ślizganie to chyba się nie ślizga
norek111
Post autor: norek111 » pn lis 15, 2010 21:33
wygląda na padającą skrzynie
dominik88.22
Post autor: dominik88.22 » pn lis 15, 2010 22:19
Wątpiem bo auto jest zwinne i ma kopa a biegi po ponownym naciśnięciu sprżegła wchodzą lux
spawacz
Post autor: spawacz » pn lis 15, 2010 23:29
To nic nie oznacz, lozyska igielkowe w skrzyni sie zacieraja.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
dominik88.22
Re: JAk rozpoznać dwumasa czy zwykłe ??
Post autor: dominik88.22 » pn lis 15, 2010 23:36
A co zrobic żeby się nie zacierały?/ skad ta diagnoza??
spawacz
Post autor: spawacz » pn lis 15, 2010 23:40
Nic nie zrobisz , skrzynia pada. A dignoza z praktyki. Remont z 600-800 zł , lub uzywka w podobnych pieniadzach.
dominik88.22
Post autor: dominik88.22 » wt lis 16, 2010 23:46
Ale u mnie nawet niewiem jak nazwac ten dzwiek , jest ledwie słyszalny ale jak się wciśnie sprzęgło to słychać że coś w dzwieku się zmienia, ale sprawdzałem teraz w fabii 2006 rok u mojego taty i jest identycznie jak się wciśnie sprzęgło :0 a to dość dobre i zadbane auto więc wątpie żeby już miało skopaną skrzynie ;)
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lis 17, 2010 09:15
U mnie było podobnie - złamana była łapa od łożyska w układzie sprzęgłowym
Po wymianie (wraz ze sprzęgłem) też zdarza się że słychać to, ale znacznie ciszej - tym razem najprawdopodobniej sprężynki w tarczy
Wróć do „Układ Napędowy”
