problem z prądami w VW GOLF
Łoli
Post autor: Łoli » pn lis 15, 2010 21:33
WITAM od 2 tygodni dzieje się coś dziwnego z moim Golfikiem podczas jazdy zapala mi się kontrolka ABSu poduszek wycieraczki zwalniają światła przygasają obrotomierz się wyłącza wszystko to dzieje się jednocześnie czy ktoś wie o co w tym chodzi :crazy:
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn lis 15, 2010 21:40
sprawdź, czy nie wleciała ci woda na skrzynkę bezpieczników !! Odchyl całą skrzynkę bezpieczników w dół i popatrz.
proinstalnet
Post autor: proinstalnet » wt lis 16, 2010 17:13
nie ma co sprawdzac skrzynki bezpiecznikow objaw padania szczotek alternatora badz regulatora napiecia w alternatorze badz uruwajacy sie przewod od ladowania przy alternatorze
wodzik
Post autor: wodzik » śr lis 17, 2010 12:26
witam mam problem z golfem tdi mianowicie z odpaleniem go przy próbie palenia raz gasną kontrolki a jak juz świeca to przy przekręcaniu stacyjki gasną,kręci lecz nie pali.Czy ktoś mi pomorze???
prezesik25
Re: problem z prądami w VW GOLF
Post autor: prezesik25 » śr lis 17, 2010 15:39
wodzik pisze:witam mam problem z golfem tdi mianowicie z odpaleniem go przy próbie palenia raz gasną kontrolki a jak juz świeca to przy przekręcaniu stacyjki gasną,kręci lecz nie pali.Czy ktoś mi pomorze???
kostka stacyjki do wymiany
link z fotoporadą:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=stacyjki" onclick="window.open(this.href);return false;
wodzik
Post autor: wodzik » śr lis 17, 2010 21:47
wymieniłem już 3 kostke,wkładke w stacyjce i dalej to samo
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 17, 2010 21:57
na dieslach się nie znam ale to pewnie jakiś niekontakt w innym miejscy niż stacyjka. W chwili dużego obciążenia rozrusznikiem czy świecami żarowymi jakiś wtyk się pewnie przegrzewa i przestaje łączyć. Może jest jeszcze jakiś bardziej konkretny powód ale zacząłbym od przynajmniej poruszania wszystkimi przekaźnikami i wtykami w skrzynce, przy aku itd
wodzik
Post autor: wodzik » śr lis 17, 2010 22:04
bezpieczniki z przekaznikami tez były sprawdzone tak jak i kable od akumulatora i alternatora nic to niedało;-(
wodzik
Post autor: wodzik » śr lis 17, 2010 22:34
zastanawiam sie nad wymianą całej puszki z przekażnikami bo swego czasu była zalana i moze tam tkwi problem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 17, 2010 22:56
Można to zrobić jednoczasowo z przeglądem wtyczek, sprawa sumie groszowa i nieskomplikowana.
wodzik
Post autor: wodzik » pt lis 19, 2010 10:59
jednak oddaje golfika do elektryka;-( jak znajdzie przyczyne to napisze.pozdr
wodzik
Post autor: wodzik » pt lis 19, 2010 13:31
witam grzebałem dzis w golfiku i mam pytanko;-)bo jak przytrzymam przekaznik to pali za kazdym razem z tym ze kontrolki sie nie swiecą i czy to moze byc wina przekaznika?? z góry dzieki
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 19, 2010 13:54
Przekaźnika lub styków jego. Czyli coś łatwego do usunięcia. Jakbyś jeszcze napisał który przekaźnik
wodzik
Post autor: wodzik » pt lis 19, 2010 15:53
nr przekaznika 109
