Stuki w kole i pod podłogą
- Golfista Marcin
podczas jazdy stuka mi coś w tylnym prawym kole ... nie mam pojęcia co to może być ?
Pomożecie ?
Mam też inny problem w moim Golfie ...
Na zimnym silniku coś stuka, wali pod podłogą ( gdzieś mniej więcej na środku ) ?
Nie mam pojęcia co to może być ... :/
Pomożecie ?
- tangerine1974
nr.1 może łożysko, podnieś samochód i obróć kołem
nr.2 może coś ze skrzynią ?
- Golfista Marcin
Skrzynia jest po renowacji ... wiec chyba odpada ?
nr1. no ciężko idzie ...
Musisz coś więcej napisać bo mało informacji.
Jeżeli masz kanał lub lubisz leżeć na ziemi to obejrzyj dokładnie sprężynkę amortyzator.
Jeżeli nie to na przegląd podjedz powiedz zęby ci zawieszenie sprawdzili ja sprawdzam sam ale jak mniemam jak to 30 zł daje i mam sprawdzone właśnie na pierwszym lepszym serwisie co przeglądy podbija.
- Golfista Marcin
Byłem na stacji diagnostycznej i nic nie wykryło że niby wszystko OK ...
Jak jade do przodu lub do tyłu , przy skrętach też tylko na zimnym silniku lub jak samochód dłużej postoi ( 1 godz ) zaczyna coś walić pod podłogą.
Gdzieś w okolicach tłumika, katalizatora ... i nie wiem czy jest to tłumnik który uderza o podwozie ? czy coś z katalizatorem ?
A może coś skrzynia biegów ( przekładnia ) ?
Być może nie trafie z odpowiedzą ale ...
U nie też coś stukało (dźwięk jakby przegub kończył żywot):
- na zimnym silniku niezależnie od kierunku jazdy
- na ciepłym tylko przy skręcaniu w lewo
Okazało się że prawie wszystkie zaczepy od układu wydechowego miałem pourywane....
Może u Ciebie też taki banał będzie.
- Golfista Marcin
