Pierburg 2E!Podcisnienie!!zdjecie
prostovw
Post autor: prostovw » wt lis 16, 2010 09:58
Witam Posiadam gaznik 2E,odrazu mowie ze Przestudiowalem podlaczenia 2e2 i 2e3 I ta sa calkiem Inne Gazniki!!!!!!
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/73f ... 24bb5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dodaje zdjecia i mam odnosnie ich jeszcze Pytanie te 2 kable czarne co z niego wychodza to massa?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/360 ... 3c074.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fef ... 4d742.html" onclick="window.open(this.href);return false;
[b]6stka w Rzedzie da rade wszedzie...[/b]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 16, 2010 10:36
prostovw, jak to inne, chyba fotki 2 i 3 przedstawiają Pierburga 2E2, tak samo jak fotka 1. Daj foto całości gaźnika dla pewności. Kabel z pierwszej fotki to grzanie urządzenia rozruchowego , czyli plus po włączniku w króćcu głowicy. Z drugiej nie wiem, skąd wtyczkę wyjąłeś? Jeśli z tyłu gaźnika z kwadratowego elektrozaworu (o ile to jak myślę Pierburg 2E2 ) to albo jest tam plus po zapłonie i masa, albo jeśli silnik ma odcięcie ciągu montowane w 1.8 i nowszych 1.6 (przekaźnik 61 w skrzynce) to jest tam plus sterujący z tego przekaźnika i masa.
prostovw
Post autor: prostovw » wt lis 16, 2010 11:14
2 zdjecie,Ta wtycze co trzymam w reku wychodzi ona z instalacji polaczone dwa kable czarny i czarno zólty,a na pierwszym zdjeciu sa 2 wtyczki z gaznika wychodza kable koloru czarnego fotki calego gaznika juz ida
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/583 ... 51711.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/af6 ... c5d05.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e73 ... 5b575.html" onclick="window.open(this.href);return false;
prostovw
Post autor: prostovw » wt lis 16, 2010 11:58
pODLACZYLEM TAK,
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/899 ... 3e1d4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0a4 ... db686.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A TE CZARNE KABLE JAK PODLACZYC?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 16, 2010 15:48
Wiesz co jakbyś zaznaczył jakoś na fotce o które kable chodzi byłoby prościej. Bo po tekście
prostovw pisze:pODLACZYLEM TAK,
dałes fotkę na której nic nie jest podłączone ani wtyczka od okrągłego elektrozaworu czasowego (plus po zapłonie i masa) ani wtyczka do kwadratowego zaworu elektroczasowego. Kabelek pojedyńczy poniżej elementu woskowego jest też plusem po zapłonie .
A gaźnik to oczywiście Pierburg 2E2 prawdopodobnie z silnika GU 1.8
Chyba że kabel dla ciebie jest tym samym co weżyk podciśnieniowy to pisz precyzyjniej.
prostovw
Re: Pierburg 2E!Podcisnienie!!zdjecie
Post autor: prostovw » wt lis 16, 2010 17:40
[quote="Paweł Marek"]prostovw, jak to inne, chyba fotki 2 i 3 przedstawiają Pierburga 2E2, tak samo jak fotka 1. Daj foto całości gaźnika dla pewności.
chciales zdjecia gaznika w calosci To wstawilem, rozkojarzony jestes chyba troche,
Podlaczenie o ktorym wspominalem to nie podlaczenie elektryczne jak sam naglowek brzmi Podcisnieniowe! prosze sprawdzic Jak mozecie czy dobrze podcisnienia sa dobrze
wszystko w elektronice w tym gazniku wiem jak podlaczyc oprocz tych przewodow---
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/289 ... 3070f.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 16, 2010 18:06
tak jestem na tyle rozkojarzony że nie zajarzyłem ze kabel a rurka to dla ciebie to samo. Ale nie oczekiwałem precyzji po Tobie skoro stwierdziłeś że
prostovw pisze:Przestudiowalem podlaczenia 2e2 i 2e3 I ta sa calkiem Inne Gazniki!!!!!!
. bo z tego wynika że Twój gaźnik nie jest ani 2E2 ani 2E3 co jest bzdurą bo masz 2E2. No ale może znowóż coś innego miałeś na myśli.
Skorzystałeś z mojej fotki tej przy akwarium - i tak mają być podłączone podciśnienia jak na niej widzisz, a
o obu przewodach napisałem wyżej powtarzał nie będę bo już jestem zły.
prostovw
Post autor: prostovw » wt lis 16, 2010 18:21
dlaczego umnie nie ma takich elementow?
chodzi mi dokladnie o Te elementy z Tad watpliwosci ze to nie 2e2 ani 2e3 zdjecia z watpliwosciami...
Ps.Ziomek Nie denerwuj sie Ja sie Poprostu chce dowiedziec co i jak,przyznaje ze moze nie precyzyjnie dyfiniuje to co chce,ale bez nerwow :pub:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4f2 ... fddf9.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2da ... 6f383.html" onclick="window.open(this.href);return false;
damiano1987
Post autor: damiano1987 » czw lis 18, 2010 20:44
Panowie a te dwa kabelki co są w tym gaźniku do czego podłączyć? Jeden jest po lewej stronie patrząc od przodu on jest chyba od podgrzewacza mieszanki a drugi z prawej strony od tego zespołu ssawki wodno-elektrycznej gdzie to podłączyć lub wpiąć? może ktoś zrobi jakieś foto z bliska jak to podłączone albo kolory kabelków bo nie mogę znaleźć na necie :kac:
VW-i jedziesz dalej :)
lunatic
Post autor: lunatic » śr sty 19, 2011 13:55
Witam. mialem problem z tym gaznikiem, lecz nie znalazlem real photo z podlaczeniami.. (rys. sa ok jak ma sie gaznik w recach, mialem gaznik pod maska, wiec kazdy raz mosialem chodzic i zagladac tam) ps. printer by mi pomogl to fakt :helm:
http://www.ltn.lv/~jurgisj/2e2/2e2-10.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ltn.lv/~jurgisj/2e2/2e2-11.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ltn.lv/~jurgisj/2e2/2e2-12.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ltn.lv/~jurgisj/2e2/2e2-13.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ltn.lv/~jurgisj/2e2/2e2-14.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ltn.lv/~jurgisj/2e2/2e2-15.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ltn.lv/~jurgisj/2e2/2e2-16.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ltn.lv/~jurgisj/2e2/2e2-17.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ltn.lv/~jurgisj/2e2/2e2-18.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
na swojim 2e2 mam termo wentyl, no to podlaczenia podcisnien wyglada tak:
vw jetta mk1 coupe EX
vw golf mk2 1.8 automat :) +lpg
prostovw
Post autor: prostovw » śr lut 16, 2011 19:36
witam mam problem z Obrotami wszystko jest tak jak na schemacie ale przy dodawaniu gazu dusi sie wie ktos czemu tak moze sie robic i gdzie jest regulacja obrotow?
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
