Jak sciagnac deske rozdzielcza w mk III
- dawid24ino
witam mam pytanie musze sie dostac do przedniej szyby poniewaz leci mi woda tam miedzy szyba a deska podobno i musze sciagnac deske rozdzielcza wszystko poodkrecalem deska jest luzna ale nie chce wyjsc cos jeszcze ja trzyma i nie wiem co a na sile nie chce szarpac zeby nie polamac nic wiec moje pytanie jest takie gdzie i co jeszcze ja moze trzymac jesli ktos juz rozbieral takie cos i ma fotki to tez mile widziale z gory bardzo dziekuje i czekam na odp
brynol
http://www.vwgolf.pl/porady/wymiana-nagrzewnicy/" onclick="window.open(this.href);return false;
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
brynol
powinno pomoc troszke
Mój Mk3 :P
Mój Mk3 :P
- Paweł Marek
dawid24ino, jednakże nie mam pojęcia po co zdejmować do tego deskę, dużo niepotrzebnej pracy. Zdejm plastyki przed szyba koło wycieraczek zobaczysz tam czy klej dokładnie wypełnia przestrzeń pod szyba, czy niema korozji. Jest szansa dodać uszczelnienie od zewnątrz, ale znacznie częściej woda leje się z powodu korozji w okolicy filtra powietrza, otworów na kable itp.
Zdejmowac deskę trzeba tylko wtedy jak do wymiany jest nagrzewnica i z niej cieknie.
