polo3 1.9 SDI szarpanie silnikiem
lukasz0315
Post autor: lukasz0315 » wt lis 16, 2010 19:32
Witam mam pytanie dotyczące vw polo III z silnikiem 1.9sdi 1996r podczas jazdy szarpie mi slinikiem i dziejie sie to wtedy jak obroty dojdą od 1700 do 2000 jak dam więcej gazu to wtedy przestanie zmieniłem filtr paliwa i dale sie to dzieje. jak to moze być przyczyna??????
JABcok20
Post autor: JABcok20 » wt lis 16, 2010 20:01
sprawdz czy nie idzie powietrze od filtra do pompy , jeśli nie ma to wina pewnie nastawnika... odłączają podobno jeszcze potencjometr co jest w skrzyni i jak jest inna reakcja to nastawnik czy jakoś tak , nie pamiętam...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
munior
Post autor: munior » wt lis 16, 2010 20:43
JABcok20 pisze:sprawdz czy nie idzie powietrze od filtra do pompy , jeśli nie ma to wina pewnie nastawnika... odłączają podobno jeszcze potencjometr co jest w skrzyni i jak jest inna reakcja to nastawnik czy jakoś tak , nie pamiętam...
W skrzyni nie ma żadnych potencjometrów :chytry: Odłączamy wtyczkę impulsatora w skrzyni która daje info o szybkości dla licznika i kompa .Jezeli po odłączeniu wtyczki szarpanie ustaje,to ewidentnie winny jest brudny nastawnik
lukasz0315
Post autor: lukasz0315 » wt lis 23, 2010 18:58
a gdzie jest ta ftyczka impulsatora????
munior
Post autor: munior » wt lis 23, 2010 20:14
lukasz0315 pisze:a gdzie jest ta ftyczka impulsatora????
w skrzyni biegów
lukasz0315
Post autor: lukasz0315 » pt lis 26, 2010 23:22
i jak ją odłącze to moge jechać???
Neoarti
Re: polo3 1.9 SDI szarpanie silnikiem
Post autor: Neoarti » sob lis 27, 2010 18:06
Niestety odłączenie impulasatora po którym drgawki przechodzą nie zawsze świadczy o brudnym nastawniku, u mojej ocytavii sdi mam podobny problem silnik chodzi nierówno w zakresie od ok 950 do ok 1100obr
po odłączeniu impulsatrora drgawki ustępują lecz pojawia się znane wszystkim szarpanie przy zmianie biegów wymieniłem wczoraj nastawnik na wyczyszczony i w100% pewny i drgawki występują nadal nie mam pomysłów co jeszcze sprawdzić
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
munior
Post autor: munior » sob lis 27, 2010 21:15
Neoarti pisze:Niestety odłączenie impulasatora po którym drgawki przechodzą nie zawsze świadczy o brudnym nastawniku, u mojej ocytavii sdi mam podobny problem silnik chodzi nierówno w zakresie od ok 950 do ok 1100obr
Nie ma innej opcji ,jak po odłączeniu impulsatora nie szarpie to ,albo nastawnik ,albo przycinający się pierścień w pompie .Nic innego to być nie może
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob lis 27, 2010 21:20
no to chyba się mylisz bo u mnie ani nastawnik ani pierścień w pompie przerabiałem ten temat w mk4 tdi i nawet wymiana pompy (sprawdzonej u pompiarza ) o idealnych parametrach nie pomogła
lukasz0315
Post autor: lukasz0315 » czw gru 09, 2010 14:07
a moze być to wina katlizatora że tak szarpie???
munior
Post autor: munior » czw gru 09, 2010 23:59
lukasz0315 pisze:a moze być to wina katlizatora że tak szarpie???
:bajer:
Nie
lukasz0315
Post autor: lukasz0315 » czw mar 24, 2011 00:08
juz znalazłem przyczyne szarpania to był czujnik od tęperatury wody i grzania świec żarowych
markim321
Post autor: markim321 » czw mar 24, 2011 17:50
Matko i Córko :blush:
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
munior
Post autor: munior » pt mar 25, 2011 12:17
lukasz0315 pisze:juz znalazłem przyczyne szarpania to był czujnik od tęperatury wody i grzania świec żarowych
:bajer: Wydaje ci się ,nie ma takiej opcji zeby te czujniki powodowały takie cuda
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 323 gości
