Dziwny odgłos po odpaleniu
jaskul9
Post autor: jaskul9 » wt lis 16, 2010 23:32
Od jakiegoś czasu spotkałem się z takim oto przypadkiem w moim aucie.
Po osiągnięciu temperatury roboczej silnika, zgaszeniu go i odczekaniu około 10 min przy próbie odpalenia silnik odpala ale słychać jakieś obcieranie. Jest tak przez około 3 do 5 sekund i silnik gaśnie. W tych pięciu sekundach nie ma żadnej reakcji na pedał gazu. Co to może być?
Dodam że samochód to VW bora 1,9 TDI 90 KM, silnik ALH.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt lis 16, 2010 23:45
Jakaś kontrolka się zapala kiedy auto tak dziwnie odpala ? Jeśli masz możliwość to, podepnij auto pod vag'a i sprawdź błędy w sterowniku, jeśli nie masz vag'a to zapytaj się na swoim forum regionalnym o możliwość podpięcia auta.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
jaskul9
Post autor: jaskul9 » śr lis 17, 2010 09:05
Powiem szczerze że nie zwróciłem uwagi na kontrolki ale chyba nic się nie zapala. Dziś podepnę pod vaga to sprawdzę błędy.
jaskul9
Re: Dziwny odgłos po odpaleniu
Post autor: jaskul9 » pt lis 19, 2010 01:30
A więc tak.Podpiołem samochód pod vaga i nic.zero błędów.czy cała ta sytuacja związana z tym odgłosem może mieć związek z wymiana sprzęgła i koła dwunasowego?wymienialem to jakiś miesiąc temu.
marcin362
Post autor: marcin362 » pn lis 22, 2010 10:14
ja miałem podobnie w swoim golfie, przy odpalaniu miałem taki zgrzytanie nie wiem czy dokładnie ci oto chodzi ale po wymianie BENDIKSU z rozrusznika było juz wszystko ok.
jaskul9
Post autor: jaskul9 » pn lis 22, 2010 20:48
marcin362 ale czy przy tym zgrztyniu samochód sam gasł?
jaskul9
Post autor: jaskul9 » pn lis 22, 2010 20:59
marcin362
Post autor: marcin362 » wt lis 23, 2010 10:05
czasami gasł a czasami normalnie zapalał wiec myśle ze nie ma różnicy... osobiście nie jestem profesjonalistą ale po swoim doświadczeniu wiem
