PROBLEM 1.9 TDI POMOCY
mckrabbit
Post autor: mckrabbit » wt lis 16, 2010 23:53
wczoraj zakupilem golfa 3 1.9 tdi 90km... po przejechaniu nie wkreca sie na obroty.. ledwo rusza z miejsca muli go na kazdym biegu.. jak i na jalowym. Na jałowym pedal w podloge slabo sie rozkreca ale przy ok 2800-3000 obr staje i nie chce ciagnac dalej. jaka moze byc tego rzyzyna. prosze o szybka pomoc porade jestem tu nowy :otepienie:
martin a4
Post autor: martin a4 » śr lis 17, 2010 00:00
katalizator ,ew cos z zaworem upustowym w turbo
paweł_ek
Post autor: paweł_ek » śr lis 17, 2010 00:04
A może przepływomierz się odłączył albo uszkodził.
martin a4
Post autor: martin a4 » śr lis 17, 2010 00:06
moze byc tez
mckrabbit
Post autor: mckrabbit » śr lis 17, 2010 00:14
...dodam ze stal on jakis czas ok 2 miesiecy nie palony...
mckrabbit
Post autor: mckrabbit » śr lis 17, 2010 23:19
dzięki panowie. po podpieciu pod kompa okazalo sie ze przeplywomierz;] a do tego byla peknieta rura wylatujaca z intercoolera;] teraz turbina ssie i pedzi;] pozdrawiam
munior
Post autor: munior » czw lis 18, 2010 00:38
mckrabbit pisze:Na jałowym pedal w podloge slabo sie rozkreca ale przy ok 2800-3000 obr staje i nie chce ciagnac dalej. jaka moze byc tego rzyzyna.
martin a4 pisze:katalizator ,ew cos z zaworem upustowym w turbo
:panna: dobre ,bardzo trafna diagnoza :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
